Тасечка Опубликовано 19 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Подскажите кто уже сталкивался с аналогичной проблемой: как вписать в дизайн ванной комнаты трубу вытяжки от газовой колонки. К сожалению, она находится у нас на самом видном месте в ванной. Сначала хотели сделать следующим образом: Использовать гофру для вытяжки, поместить ее в гипсокартоновый короб, обшитый керамической плиткой, НО ГАЗОВЩИКИ не разрешают, т.к. во-первых по СНиПам гофра не используется в качестве газовой вытяжки, во-вторых, материал должен быть пожаростойким, т.к. по газовой вытяжке идут горячие пары (отходы от сжигания газа). Вообщем они нам посоветовали сделать вытяжку на заказ по нашим размерам из нержавейки, дав при этом координаты фирмы-изготовителя. Я в шоке, у меня импорная сантехника, плитка, и блин, по ванной проходит труба из нержавейки. Как быть? Умные головы помогите!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 20 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2009 Странно, конечно, гофры сертифицированы и рассчитаны на температуру продуктов сгорания свыше 170 градусов. гипсокартоновый короб, обшитый керамической плиткой Можно сделать как они вам велят, а потом поверх гофры сделать съемный ГКЛ короб и обложить его плиткой. Пришли к вам с проверкой, вы короб сняли, правильно сделанный дымоход показали - все счастливы ))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тасечка Опубликовано 20 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2009 Странно, конечно, гофры сертифицированы и рассчитаны на температуру продуктов сгорания свыше 170 градусов.гипсокартоновый короб, обшитый керамической плиткой Можно сделать как они вам велят, а потом поверх гофры сделать съемный ГКЛ короб и обложить его плиткой. Пришли к вам с проверкой, вы короб сняли, правильно сделанный дымоход показали - все счастливы ))). Спасибо за совет, подскажите съемный ГКЛ короб это как?Есть такие конструкции, на чем он должен держаться и как сниматься? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
