Стас Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 а к ним еще трансформатор кажется нужен. по деньгам не дороже будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 В начале дороже будет....но потом не надо каждую неделю лампочку покупать и менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 а если 3 места надо подсветить (потолок и 2 шкафа) - это 3 трансформатора надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей1975 Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 vovikу. 12 мм. гипсокартон в размоченном виде, если не ошибаюсь, до радиуса 1м гнуть можно :(. Выбор толщины гипсокартона зависит от целей для которых он используется. Закругленную боковину где-нибудь на потолке можно и тонким сделать, а вот стены я бы им делать не стал, хотя тут речь о них и не шла. Что касается армированного гипсокартона, так он по стоимости в несколько раз дороже получается :-(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Стас если 3 лампочки по 20 ватт, то берем один трансформатор на 75 ватт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Спасибо, понял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Муха Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 А еще можно сюда вопрос по лампочкам? Как рассчитать, колличество галогенок на площадь комнаты? На сколько я знаю, там от метража зависит... 1 лампочка на ... :( метров. Подскажить, плз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2004 И я имею интерес к вопросу про лампочки? :( ;-) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадик98 Опубликовано 26 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2004 Цитата А еще можно сюда вопрос по лампочкам?Как рассчитать, колличество галогенок на площадь комнаты? На сколько я знаю, там от метража зависит... 1 лампочка на ... :( метров.Подскажить, плз. как правило галоген обеспечивает лишь точечное освещение ограниченной по площади поверхности. в среднем(при расстоянии до пола 2.7м и мощности 35В светильники ставят через 1-1.5м друг от друга.И галоген без рассеивателя дает достаточно жесткий свет. Лучше сочетать его со стеновым освещением или с абажурной лампадкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
