Вареник с вишней
Бумажные обои
ПОдскажите, что сделали не так(
Поклеили бумажные обои (неизвестна дальнейшая судьба дома-толи слом, толи надстройка). Клей Клео-бумажный. Мазали 2 раза, тк. обоит толстые. Все хорошо приклеилось и подошло. Вечером, после подсыхания между стыкам вертикальными появились щели((. И чуть отошли(как будто воздух) края(((. Там где получилось "внахлест" все нормально.
БАлкон-окно не открывали сутки. Что не так? или может надо было на бетонную стену наклеить сначала газеты? (как раньше)),)?
Сижу в непонятках(((
Я встречалась с такой проблемой. Клеем надо хорошо промазывть стены и обои не забывая края. Как правило по краям подсыхыет быстрее. может есть и другая причина не знаю.
Минус бумажных обоев - при наклеивании они сильно разбухают, а высохнув - сжимаются. их как раз надо клеить немного внахлест - тогда они при сжатии как раз примут "нужную" форму
Тонкость в работе с бумажными обоями - не дать сильно разбухнуть, тогда они растягиваются, а при высыхании - стягиваются и появляются щели. Мастера должны уметь работать с бумажными обоями, плюс получше клей. Мы, например, Пуфас используем, если другой не рекомендован производителем, как например в случае с Американскими бумажными обоями...
Необходимо было качественно прогрунтовать стену. Можно этим же клеем для обоев. Бумажные обои очень капризные необходим навык в работе.
