Андрей1975
Криволинейный стык между плиткой и ламинатом?
Всем добрый день или вечер :-)!
Эта тема уже обсуждалась в форуме, однако удовлетворительных ответов я там не нашел :-(
Имеется круглая гостиная в центре квартиры, а по бокам кухня, прихожая и проход в комнату. В кухне и прихожей на полу плитка, а в гостиной планировался ламинат. Плитка подрезана ровно и образует почти идеальную полуокружность. Ламинат еще не стелил, но собираюсь этим заняться. Возникло несколько вопросов:
1. В стыке покрытий планировал установить Т-образный порожек алюминиевый или латунный (видел и другие, но уж больно убогие). Как мне сказали латунный гнется вручную легко без особых усилий, а для алюминиевого необходима специальная приспособа. Правда ли это? Как она называется? Где ее взять? :(
2. Зазор между плиткой и ламинатом планировался 3-5 мм. (в зависимости от ребра Т-образного порожка), бедет ли этого достаточно чтобы ламинат в перспективе не встал горбом? т.к. по технологии укладки ламината необходимо, по-моему, несколько больше (1 см :(), что для моего варианта просто неприемлемо :(. Понятно, что там где он граничит с круглыми стенами гостиной я сделаю все по нормативам, а вот где плитка там так не получится. Длина стыковки плитки и ламината примерно соответствует 1/3 длины окружности.
3. Многие на форуме ругали порожки (типа лежачий полицейский и т.п.). Так убого выглядит узенькая полоска металла между двумя напольными покрытиями? Если делать без порожка, тогда вообще не будет никакой щели, что отсылает к вопросу 2.
4. Может есть какие еще технологический тонкости при стыковке ламината с другой криволинейной поверхностью?
Зарание всех благодарю за ответ!
зазор для ламината нужен не меньше 7 мм, и не от плитки ,а от ближайшей преграды(в вашем случае это ребро порожка).Если помещение больше 25 кв.м ,то и 10 мм.
Как бы противно это не было, но оставлять зазор и класть порожек придется.
у меня такая же проблема, решил следующим образом
cсылка
гибкий молдинг из пластика, перед укладкой нагревается и гнётся как надо, бывают длиной 3м и 6м, правда цена кусается за 6м. просят 70 ЕВРО.
свою информацию по этой теме послала на мыло... может пригодится... там на сайте питерские адреса...
