Natalya I Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Здравствуйте, не мог бы кто нибудь подсказать где надо прокладывать электропроводку для розеток и освещения. В каких стенах или можно провести по полу. Стены бетон, на пол планируется паркет. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Цитата Здравствуйте, не мог бы кто нибудь подсказать где надо прокладывать электропроводку для розеток и освещения. В каких стенах или можно провести по полу. Стены бетон, на пол планируется паркет. Спасибо. Все же лучше по потолку. Классическое расположение. В шве между стеной и плитой перекрытия потолка, в пустотках потолочных панелей , по стене 5-10 см. На розетки и выключатели провод опускается с потолка строго горизонтально. С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalya I Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 а как их найти пустоты то? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Цитата а как их найти пустоты то?Спасибо. Я в гараже искал методом "тыка" ломом. В доме пусть отделочники сами ищут. Кроме того, если уже есть конец проводки на потолке - там и пустотелый канал.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Цитата На розетки и выключатели провод опускается с потолка строго горизонтально. Наверное всё-таки вертикально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Цитата Цитата На розетки и выключатели провод опускается с потолка строго горизонтально. Наверное всё-таки вертикально. :-) :-) :-)Так точно Уважаемый Сулейман.Это у меня уже мозги горизонтально мыслят "по вертикали".Запарился, понимаешь. Отделочники+ сантехники+ замена котлов+ мебель+межкомнатные перегородки и шкафы купе. Надо еще срочно решить вопрос с "землей" и раскидать фазы с землей по посудомойке, плите и стиралке. Кабеля ТВ и телефон надо думать куда кинуть. А еще и работать когда-то надо :).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Цитата Это у меня уже мозги горизонтально мыслят "по вертикали".С Уважением Аноним Забыл, вчера еще окна привезли и начали ставить.Замерщик много разумных идей подсказал, а установщики об этом ничего не знали и сразу начали "косячить". Теперь придется кирпичи выбивать с установленным окном.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Ну, вообще-то 3-х проводная разводка (т.е. с "землей", или точнее с "защитным нулем") должна быть везде, а не только на кухню и в ванную!!! С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Цитата Ну, вообще-то 3-х проводная разводка (т.е. с "землей", или точнее с "защитным нулем") должна быть везде, а не только на кухню и в ванную!!!С Уважением!!! skigs Получается очень дорого. Брал готовый дом, в нем жили люди. Если еще и проводку поменять - получится коробка с подключением. Получается 2 цены. Не потяну по деньгам. Окна менять хотел по любому. Получились пятикамерки с тройным пакетом, + веранда 5 окон с арками (хотел оставить на потом). Хотел сменить только котел, получилась система в комплексе -котел с датчиком наружного воздуха, бойлер из нержавейки, принудительная циркуляция по контуру горячей воды ...Сантехники развели на металлопласт, хотя в доме стояли оцинкованные трубы в хорошем состоянии. До кучи переделали весь ввод воды в дом. ....Отделочники разобрали камин :(и все розетки. Стены заново штукатурить.........И т.д.Цена легко вырастает в 2-3 раза. От таких цен начинает кружится голова Проводка - двухпроводная, но медь. Решил оставить, проведу только дополнитеную на мощные приборы и защиту в ванные комнаты.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalya I Опубликовано 8 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2006 Схема электропроводки двушки в доме П3М. Провода на освещение проходят по такому плану. Мной проверено. Думала будет что то страшное при сверлении и долбежки под новые провода. Пригласила электрика с работы, он заменил провода освещения за 3 часа. Сообщение было изменено автором Сб Июл 08, 2006 20:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
