DEDKA Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Заказал установку Mitsubishi Heavy MSC-GA20 VB/ MUH-GA20. Монтажники проштробили канал, уложили 2 медные трубы, дренаж пластиковый , и один 3-х жильный кабель электропровода. Всё это в квартире было аккуратно заштукатурено , отделано и покрашено. Во время установки оборудования выяснилось, что для работы этой модели кондиционера необходимо 2 кабеля - 3х и 2х жильный. Не поставив меня в известность, 2х жильный кабель провели через разрезы в дренажной трубке. Сейчас утверждают, что кабель выполнен в двойной изоляции и всё будет отлично работать . Но меня это несколько озадачило. Как быть? Что делать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Заказал установку Mitsubishi Heavy MSC-GA20 VB/ MUH-GA20.Монтажники проштробили канал, уложили 2 медные трубы, дренаж пластиковый , и один 3-х жильный кабель электропровода. Всё это в квартире было аккуратно заштукатурено , отделано и покрашено. Во время установки оборудования выяснилось, что для работы этой модели кондиционера необходимо 2 кабеля - 3х и 2х жильный. Не поставив меня в известность, 2х жильный кабель провели через разрезы в дренажной трубке. Сейчас утверждают, что кабель выполнен в двойной изоляции и всё будет отлично работать . Но меня это несколько озадачило. Как быть? Что делать ? Вы что-то напутали с маркой А/С: название одно,а модель от другой фирмы! Если же у вас Митцубиси Электрик, то для него достаточно (100%) 3-х жильного провода. Про Хэви ничего не скажу... А дополнительный кабель провели внутри дренажного шланга? Для чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DEDKA Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 точно : Mitsubishi MSC-GA20 /MUH-GA20 у него для наружного блока надо 2 кабеля : 3-х ( питание 220В) и 2-х жильный ( управление электроники) Монтаж сначала сделали как для простых моделей кондиционеров, у которых просто один кабель 3-жильный. Не учли или не знали , что эта модель по 2-м кабелям работает. Поэтому чтоб не портить стену с отделкой просунули "забытый" кабель в надрезанную сверху дренажную трубку и вывели его на улицу. я понимаю что он так проработает неделю или даже год или неизвестно сколько, но вопрос о том, что допустимо ли такое в монтаже . А более важный вопрос, что дренажная трубка имеет небольшой диаметр .Отверстие перекрыто кабелем.Чистая вода легко уходит, но со временем при чистке вместе с водой будут отводится остатки пылис теплообменника.Я просто беспокоюсь,что по истечении гарантии на кондиционер у меня как раз забьётся дренажное отверстие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 точно : Mitsubishi MSC-GA20 /MUH-GA20у него для наружного блока надо 2 кабеля : 3-х ( питание 220В) и 2-х жильный ( управление электроники) Монтаж сначала сделали как для простых моделей кондиционеров, у которых просто один кабель 3-жильный. Не учли или не знали , что эта модель по 2-м кабелям работает. Поэтому чтоб не портить стену с отделкой просунули "забытый" кабель в надрезанную сверху дренажную трубку и вывели его на улицу. я понимаю что он так проработает неделю или даже год или неизвестно сколько, но вопрос о том, что допустимо ли такое в монтаже . А более важный вопрос, что дренажная трубка имеет небольшой диаметр .Отверстие перекрыто кабелем.Чистая вода легко уходит, но со временем при чистке вместе с водой будут отводится остатки пылис теплообменника.Я просто беспокоюсь,что по истечении гарантии на кондиционер у меня как раз забьётся дренажное отверстие. Как раз эта модель работает на з-х жильном кабеле. Если ваши монтажёры этого не знают, то им только минус. Диаметр дренажного шланга - 16 мм(внутр.), какой кабель они всунули - ?. Моё мнение - переделать нормально! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DEDKA Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 в монтажной инструкции нарисовано и расписано про 2 кабеля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 в монтажной инструкции нарисовано и расписано про 2 кабеля Судя по всему, ваши монтажники устанавливали МЕ первый раз, т.к. схема подключения не менялась лет 10! И то, что нарисовано в инструкции по монтажу, надо не только рассмотреть и прочитать, как комикс, но и понять. А потом уже брать деньги за монтаж и разводить вас, как клиента... Поверьте, наша фирма является официальным представителем МЕ, и установлено их... Так что - долбите нерадивых, всё так, как я вам и писал: для этой модели достаточно 3-х жильного провода. Привет из Одессы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
