Alexrem2006
Пробка... На что клеить?
Всем привет!
Через некоторое время предстоит наклейка панно из пробки. Пробка для нашего региона сравнительно новое покрытие и именно поэтому нужна консультация знатоков. Пробку и клей уже закупили. Пробку раскроили. Из остатков вырезали мини панно 90 на 150 см и сегодня пробовали клеить. Клей, скажу я вам, просто термоядерный. По технологии надо намазывать обе склеиваемые поверхности и после соприкосновения пробки со стеной, пробку просто невозможно сдвинуть с места. Завтра хочу применить для наклеивания акриловый клей для полиуритана, что получится, не знаю.
Кто может что то посоветовать по этому поводу? Какой ещё клей можно применить? Кто с этим сталкивался?
Ну если панно клеится не на пол а на стену, то можно на обычный ПВА. По вашей технологии клей для напольного покрытия, чтоб пробка не отслаивалась при возможном потопе или увлажнении. Так что можно любой клей, учитывая условия - на пол водостойкий, на стены какой понравится в работе с пробкой.
Лично я клеила пробку двумя клеями 1. Момент пробка-термоядерный ничем не отдерешь не сдвинешь (не понравился вообще) 2. Quilosa Клей для пробки BUNITEX P-55 - некоторое время еще можно подвинуть пристыковать (вобщем советую его)
Ллленчик, Вы сами клеили? А то хочу попробовать. :) Расскажите, пожалуйста, подробнее. Не в принципе технологию, она описана, а нюансы, на что стоит обратить особое внимание, чего точно не делать? Буду очень благодарна.
Клеила сама оконные откосы из пробки. Самое главное стыки хорошенько проклеить, но чтобы и клей не проступал (смотриться не очень эстетично),а в остальном ничего сложного.
Тоже находимся в процессе наклейки пробки в детской. Клей все -таки используем специальный. Но гадость, уф... Так-что делаем по чуть-чуть. У нас два вида. Одна коричневая с синими участочками. Даже стыков практически не видно. Вторая -почти белая, но очень фактурная, не гладкая. На ней стыки очень заметны. Получается как кирпичики.
