imos Опубликовано 25 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2004 Перед тем как закрыть гипсокартоном стояки холодной и горячей воды собираюсь заменить краны. Жэковцы категорично удтверждают, что шаровые ставить нельзя, т.к. между сферой и вкладышем забивается грязь (до крана фильтра у меня нет), а то что бывает течь в литье я и сам видел. Хотя скорее всего это были "китайские". Можно ли все-таки ставить фирменные (и какие) шаровые краны с латунным корпусом и шаром из нержавейки или спокойней будет с обычными. Для меня шаровые предпочтительнее исходя из гораздо меньших габаритов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2004 Никаких проблем с шаровыми кранами быть не должно. Грязь не будет забиваться между шаром и корпусом, если кран будет работать в двух положениях (откр.-закр.). Производителей, выпускающих качественную арматуру достаточно. Мы, например, используем Bugatti. Шаровой кран нужно периодически открывать-закрывать, для того, чтобы предотвратить его возможное заклинивание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 26 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2004 В шаровом кране прокладку менять не надо, сантехникам работы не будет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 27 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2004 А из-за чего возможно заклинивание шарового крана, если Вы говорите что он не забивается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2004 Когда кран закрыт, на поверхности шара, обращённой к стояку может образоваться налёт (нарост), который, при попытке открывания крана может затруднить его (шара) поворот. Кстати, фирма Giacomini (Италия) выпускает краны с усечённым шаром. Поверхности шара, обращённые к входам крана срезаны, и налёт, образовавшийся на них остаётся в этом углублении, не препятствуя открытию (закрытию) крана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 7 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2004 Обратились мы в ЖЭК о замене кранов. Говорим они подкапывают - хотим сделать ревизию, мы купили краны - вы только их замените. ЖЭКовцы сходили на квартиру, увидели трубы из полипропилена и говорят, что вы установили трубы не предусмотренные проектом дома, мы отказываемся обслуживать вашу квартиру и выдадим вам соответствующую бумагу. Вопрос: законно ли они поступают и могу ля и теперь не платить за содеражание жилья (его часть)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 7 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2004 Я слышал про какую-то итальянскую контору, которая изготавливает шаровые краны, как бы со срезанным шаром, чтобы грязь налипала не на сферу шара, а на сегмент, что должно предотвращать заклинивание крана при закрытии. Извиняюсь за оговорку, но не уверен, что так оно и есть на самом деле - случайно подслушал разговор краем уха, по-моему называлась фирма Giacomini. Если ошибаюсь, то SТК, я думаю, поправит. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hibin Опубликовано 7 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2004 Цитата Обратились мы в ЖЭК о замене кранов. Говорим они подкапывают - хотим сделать ревизию, мы купили краны - вы только их замените. ЖЭКовцы сходили на квартиру, увидели трубы из полипропилена и говорят, что вы установили трубы не предусмотренные проектом дома, мы отказываемся обслуживать вашу квартиру и выдадим вам соответствующую бумагу.Вопрос: законно ли они поступают и могу ля и теперь не платить за содеражание жилья (его часть)? Могу Вам документик прислать, соответственно которому по новым правилам и металлопластик, и полипропилен, и даже стеклопакеты ДОЛЖНЫ устанавливаться дома Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 7 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2004 Пришлите, пожалуйста. Им еще не нравится, что я сам эти трубы поставил, а не они или фирма. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hibin Опубликовано 7 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2004 Цитата Пришлите, пожалуйста. Выслал, получайте :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
