lange
Ггипсовая штукатура+песок??? 8)))
К соседке пришли строители. Будут штукатурить стенку
из гипсолитовых блоков гипсовой штукатуркой. Стенка
старая,кривоватая, поэтому гипс хотят замешивать с песком.
Либо я чего то не знаю, либо не понимаю. Разве так делают?
Я такого ни разу не видал. Переживаю за старушку-пенсионерку
Вобще-то нет. Штукатурить гипсовую стену надо гипсовой штукатуркой, но это не просто смесь гипса и наполнителя (обычно более лёгкого чем песок - трепел, перлит и т.п.), а сухая строительная система содержащая полимерные составляющие и армирующие волокна. Полимерные составляющие, как правило, водоудерживающие - метил (реже -карбоксил) целлюлоза в концентрации до 0,2%, без неё штукатурка "сухая" при нанесении. Её иногда можно купить в строительных магазинах под брендом Клей Обойный (пр-ва г.Усолье - Сибирское), напоминает вату в простых полиэтиленовых пакетах запечатаных степлером. Но это не самое главное. Главное в том, чтобы в составе штукатурки была кислота. Да-да, кислота, причём любая, обычно профессионалы в смеси сыпят лимонную или щавелевую в тонком порошке. Кислота необходима для создания кислой среды, в ней гипс твердеет не 3-5 минут, а в десять раз медленнее. Можно использовать и соляную и уксусную (...а запах!) и работать в перчатках. Концентрация - таже, 0,2%.
И обязательно прогрунтовать стену акриловой эмульсией до работы и высушить при темературе не ниже 15 С. Всё, удачи!
Вообще то у нас штукатурят "Волма слоем"(местный производитель делает).
Ребята говорили он идет даже под машинную штукатурку.Почти аналог "Ротбанда".
Вопрос в том: надо ли (вернее можно ли) в готовую гипсовую щтукатурную смесь добавлять песок?
Кстати, еще вопрос: может быть вообще лучше заштукатурить пескоцементом по грунтовке ? Не отвалится он от гипса? Соседке потом на эту стену ковер вешать.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 21, 2008 20:10.
Разбавлять существующую смесь можно, но умеренно, так добавка песка в 30% снизит марку в два раза.
А пескоцементной штукатуркой здесь работать нельзя.
