Хапуга Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Почему в одной из батарей постоянно журчит вода? Как устранить звук? Воздухоотводчик на обвязке котла имеется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 воздух в 830 раз легче воды по этому и всплывает, а котел не является верхней точкой системы. Батарея установленна с наклоном от стояка а воздухоотводчика на ней нет. Установите его или кран Маевского звук исчезнет. Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 08:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хапуга Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Так все сделано,есть наклон, есть кран маевского, нет воздуха из крана, но есть звук. А воздухоотводчик стоит на самой высокой точке системы. Может есть еще какая-то причина? Уже самим интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПЭтрович Опубликовано 24 Января 2008 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Если журчит - значит в радиаторе воздух, тем более, что наклон от стояка! Воздух может стоять в секции... Если свистит - то возможно заужение перед радиаторм, скорость потока большая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 24 Января 2008 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Цитата Почему в одной из батарей постоянно журчит вода? Как устранить звук? Воздухоотводчик на обвязке котла имеется У меня была такая хрень.Была холодная зима и я включил котел на полную мощность. При высокой температуре (первый год эксплуатации) начался процесс гидролиза. Система начала завоздушиваться, при спускании воздуха шел какой-то вонючий газ.Бульканье было в ближайшей к котлу батарее.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
