bekas
два котла и обвязка
Прошу помочь советом.
Недавно провели газ. Сейчас делают проект внутрянки - вход возле стены дома. Дом двухэтажный (кирпич, силикатный блок) - отапливаемая площадь - 160 кв.м. Отопление проработало 3 года - т.т. котел 25 квт. в подвале, металл. трубы и чугунные батареи 4 стояка с обычной однотрубной разводкой. При работе т.т. котла проблем нет - все батареи нагреваются равномерно самотеком. Теперь задача - хочу поставить на кухне газовый котел "лемакс" и автоматикой "евросит", не снимая т.т. котел в подвале. Причина - дорожание газа в Беларуси, присутствие обрезков после циркулярки.
Моя схема выглядит так, как на рисунке.
Нужно ли ставить насос? Только просьба не говорить о том, что это всё старьё - нужно переделать всю обвязку на пластик, сделать несколько кольцевых контуров, теплые полы. Это всё понятно - но на данный момент мне нужно сделать то, что я реально могу до следующей зимы.
pict1_246162.jpg#810#867
Предположу, что диаметры подключения газового котла несколько меньше, чем до этого было в ТТ котле. Соответственно увеличится сопротивление в итак довольно инертной гравитационной схеме отопления. Я бы поставил насос все-таки насос на обратке перед газовым котлом. К тому же, дом 160 м2 на 20 кВт котле. Боюсь, что без насоса, в доме будет несколько холоднее, чем раньше.
Надо будет еще не забывать во время работы газового котла перекрыть вентилями ТТ котел.
Вообще это мысль - сам не додумал. Ставлю насос в обратке газового, тогда при отключении газового система работает самотеком. Спасибо.
И насчет "лемакса" - интересно было бы услышать что про эти котлы.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 22, 2008 16:23.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 22, 2008 16:25.
pict1_246177.jpg#400#417
Совсем ни чего не знаю. Даже не встречался ни разу.
Таганрогские котлы «Лемакс» стали лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того они дешевле импортных в 2,5 раза (500баксов) Кроме того у них автоматика итальянская. Поэтому я его и выбрал. Хотя у них нет внутри насоса.
cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Янв 22, 2008 17:57.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 22, 2008 18:08.
Ну, здорово, что о них написано так красиво. Журналисты вообще учатся этому долго и профессионально. Только:
- о работоспособности оборудования надо узнавать по отзывам владельцев, а не по рекламным статьям.
- ставить надо котел такой, по которому есть сервисная служба с запчастями.
- вот Вам котел, как пример, ( cсылка), который несопоставимо лучше, а стОит всего на 100 у.е. дороже
Согласен. Котел protherm вероятно очень хороший - что-то слышал. Но у нас в Беларуси к сожалению я их нигде не видел в продаже. Цена конечно там стояла старая. У них есть файл pdf -где новый прайс. Там "медведь 30plo" (аналог 20 квт)-стоит 820$. С учетом насоса разница будет 200$
Котлы "лемакс" у нас продаются - и мой сосед взял и поставил года полтора назад, не жалуется.
Кроме того лемаксы ставятся у нас на обслуживание,а вот про сервис.службы protherm в Беларуси не слышал.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 11:18.
У меня котел немного подогревает подвал (это плюс), кроме того улучшается циркуляция воздуха в подвале.
Судя по всему Вы расматриваете самый бюджетный вариант. Тогда на первом этапе я не стал бы ставить ни одного насоса и вентиля, просто врезал тем же диаметром трубыновый котел в систему и посмотрел на результат. По логике, все должно работать без насосов и краников.
С Уважением Аноним
С насосом обычно ставят мембранные расширительные бачки + автовоздушник, а у Вас, судя по всему обычный расширительный бак.
С Уважением Аноним
Вот про мембранные баки я не в курсе. Я сделал расширит. бак из газового баллона. Понимаю так, что при установке насоса нужно приобретать расшир.бак. Есть ли про них информация какая?
И потом: как можно без вентилей два котла - не понял?
Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 11:23.
