Chun Опубликовано 23 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2004 Чем чреваты пустоты под стяжкой? И как с ними боротся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Леся Опубликовано 28 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2004 У нас тоже была такая проблема. Дом новый, сдавался без отделки. Пол в ванной под ногами немного хрустел и простукивались пустоты (строители сделали не качественную стяжку). Стяжку пришлось удалить (при удалении обнаружили 3 слоя бетона и гидроизоляцию, все слои были отдельно друг от друга и снимались пластами), пол залили заново самонивелирующейся смесью (на 7 см) в 2 слоя - грубым ровнителем (6 см) и финишным (1 см), нанесли гидроизоляцию. Если на пол с пустотами уложить кафельную плитку, то плитки в дальнейшем могут отскочить от основания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
