Dongmei Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Добрый день. Очень хотела избавиться от перегородок в однокомнатной квартире. Но плита газовая, официально снести перегородку нельзя. Дом 60го года постройки, пятиэтажка. Возможно ли заменить в газифицированном доме плиту на электрическую? Поделитесь опытом, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 не на 100% в таких домах проводка электрическая не расчитана на полноценную эл плиту далее если эти проблемы вы решите то по электро тарифу будите платить как за дом с газом оформить перепланировку после отказа от газа в этом доме как в домах как с газом(газовый стояк остается) мб кто еще посоветует Сообщение было изменено автором Сб Дек 22, 2007 18:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Можете не пытаться... проблема, наверняка, упрется в то, что вам не дадут дополнительную мощность на электрическую плиту в доме с газом... А без дополнительной мощности у вас постоянно автомат на лестничной клетке будет срабатывать на отключение... Вам нужны такие напряги :( С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dongmei Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Да такие проблемы не нужны, конечно... Вариант рассматривался, как отчаянная альтернатива "замены перегородок раздвижными дверями или гармошками", как сказали в компетентном органе в ответ на изложение желания снести перегородки... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Цитата Да такие проблемы не нужны, конечно... Вариант рассматривался, как отчаянная альтернатива "замены перегородок раздвижными дверями или гармошками", как сказали в компетентном органе в ответ на изложение желания снести перегородки... :) я вас понимаю, поскольку сама остановилась на варианте с раздвижной перегородкой... после тех же отчаянных попыток :-(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 смотрите на эту проблему с другой стороны 1 на газу готовить бысрее 2 пиша получается вкуснее(лично мне больше нравится :-) ) 3 хорошая газовая поверхность с газконтролем и автоподжигом стоит дешевле стеклокерамики 4 ее невезможно разбить 5 киловаты нажигаемые электроплитой стоят дороже чем газ за 1 месяц удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Цитата смотрите на эту проблему с другой стороны1 на газу готовить бысрее2 пиша получается вкуснее(лично мне больше нравится :-) )3 хорошая газовая поверхность с газконтролем и автоподжигом стоит дешевле стеклокерамики4 ее невезможно разбить5 киловаты нажигаемые электроплитой стоят дороже чем газ за 1 месяцудачи положительных моментов в газовой варочной поверхности, безусловно, много... но речь-то не о том,что она плоха по сравненеию с электрической, а о том, что из-за нее из однокомнатной квартиры нельзя сделать квартиру-студию... хотя я до сих пор не понимаю чем обусловлен такой порядок (не документально, а логически!).С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 23 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2007 по сан эпид норм в жилых помещениях сгазом кухня должна быть с закрывающийся (в помещение кухни)дверью при закрытой двери в случаях утечки газ собирается в замкнутом пространстве кухни в случае взрыва направляется в окно(основная часть) и часть в дверь (комнаты соответственно) так в свое время нас учили в медучилище :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dongmei Опубликовано 23 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2007 Валентина, а как вы ставили перегородку? Может быть, покажете фото? У меня вот такая квартирка. Изначально хотела убрать стенки, которые отметила желтым. Не понимаю, как ставить раздвижную перегородку. Надо оставлять тогда стенку кухня/коридор полностью и ставить перегородку только на место стены кухня/комната? Сообщение было изменено автором Вс Дек 23, 2007 15:26. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 Цитата Валентина, а как вы ставили перегородку? Может быть, покажете фото? У меня вот такая квартирка. Изначально хотела убрать стенки, которые отметила желтым. Не понимаю, как ставить раздвижную перегородку. Надо оставлять тогда стенку кухня/коридор полностью и ставить перегородку только на место стены кухня/комната? Я бы с удовольствием помогла вам, Dongmei, но... у меня планировка однушки существенно отличается от вашей...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
