Яблоня Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Уважаемый форумчане, подскажите, пожалуйста, побыстрей, если можно , конечно... Устанавливаем в ванной полотенцесушитель электрический! Надо ли делать специально розетку, чтобы ТУДА втыкать вилку от полотенцесушителя? или отрезать эту вилку вместе с проводом и напрямую подсоединить провод в СЕТЬ. Ведь на рычаге управления есть кнопка включить-выключить... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Я бы сделал розетку. Надежнее, все-таки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Не советую, ибо в ванной высокая влажность и контакты будут окисляться, плюс контакт вилка+розетка не такой плотный как прямая спайка, опять же возможные брызги на розетку. В ванной никогда не рекомендовалось ставить выключатели и розетки. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
рустэм Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 я советую не ставить розетку в ванне .выведите провода вне ванны поставьте автомат самый слабомощный и обязательно заземлите для вашей же безопасности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 Делайте внутреннюю распаечную коробку на входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кудесник Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 Добрый день. Согласен с РУСТЕМОМ, хотя есть в продаже розетки для влажных помещений (считаю лучшими из них GIRA) и ещё если есть ванна с гидромассажем смотрите чтобы не запаралеллили на неё. А то УЗО будет выбивать. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
