janny Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 Доброго времени суток..Я промахнулась с высотой бардюра при раскладке плитки, по периметру всей ванной он на одной и той же высоте примерно 72-75см, то есть если ставить стандартную раковину врезную, или тумбу или мойбобыр или на ноге, не важно, получается что она закрывает бардюр, но не весь, остаётся выше раковины см 3 ни себе ни людям в общем... Выход вижу только один... сделать самим столешницу, выложить её плиткой или мозайкой например и на неё накладную раковину... Вопрос как это осуществить технически( были где-то примеры, но не нашла, может кто-нибудь ссылки сохранил? поделитесь плиз), какой высоты должна быть эта конструкция? И возможно ли если делать эту тумбу-столешницу сделать подней выдвижные ящики или ещё что, чтобы место не пропадало, а то не куда сложить даже фен , расчёску и так по мелочи... Спасибо всем...! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Каденция Опубликовано 1 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2007 Возможно такого плана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
