Bolgarka Опубликовано 21 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2007 Добрый день всем! Ремонт почти закончен,но одна технологическая проблема не решена или решена неправильно-на кухне короб вытяжки выведен в вентиляционное отверстие.Плита будет газовая. В старой квартире после установки ПВХ намучались-кухня 8 м,постоянно запотевшие окна(электроплита),котя вент.отверстие было свободно. Кто-нибудь решал такую проблему с помощью установки приточных вентиляционых клапанов на окнах?Узнала о них только сейчас. Как актуально это в комнатах?Поделитесь опытом,спасибо! Удачи всем, Татьяна Удачи всем, Татьяна Сообщение было изменено автором Вс Окт 21, 2007 19:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 21 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2007 Попробуйте покопаться здесь cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абдурахман ибн Хаттаб Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Цитата Добрый день всем!Ремонт почти закончен,но одна технологическая проблема не решена или решена неправильно-на кухне короб вытяжки выведен в вентиляционное отверстие.Плита будет газовая. В старой квартире после установки ПВХ намучались-кухня 8 м,постоянно запотевшие окна(электроплита),котя вент.отверстие было свободно. Кто-нибудь решал такую проблему с помощью установки приточных вентиляционых клапанов на окнах?Узнала о них только сейчас. Как актуально это в комнатах?Поделитесь опытом,спасибо!Удачи всем, ТатьянаУдачи всем, ТатьянаСообщение было изменено автором Вс Окт 21, 2007 19:10. Герметичные окна еще долго будут создавть проблемы естественной вентиляции.Правило для работы любой системы вентиляции, в том числе и естественной - вытяжки без притока не бывает, и наборот.По нормам, из кухни, оборудованной газовой 4-х комфорочной плитой, нужно удалять постоянно минимум 45 куб.м.воздуха в час.Кроме этого, необходимое количество воздуха, нужно удалять из ванной и туалета.Соответственно для удаления такого количества воздуха его(воздух) нужно откуда-то взять.Для этого и нужен приток.Приток организуют в жилые помещения.Удобнее всего через приточные клапаны, оконные или стеновые.И желательно регулируемые, автоматические.(не надо постоянно бегать к окнам открывать форточки и фрамуги)По поводу присоединения кухонной вытяжки в канал для естественной вентиляции кухни cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bolgarka Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Благодарю за ответы и ссылки Удачи всем, Татьяна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
