vovic Опубликовано 6 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2004 ЖИвотные :( скорей всего предпочтут место между стеной и гипсокартоном, чем ютиться между плиткой и гипсокартоном(1 мм). У меня бегали такие жирные, что в канализацию приходилось протплкивать с трудом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 6 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2004 Это если они не наклеивали ГК на стену, накладывая клей по всей площади. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ziv Опубликовано 23 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2004 Хочу в санузле усилить стены ГВЛВ (стены сейчас заштукатурены по деревянным рейкам на досках и нет гарантии что плитка долго протянет). Думаю поступить так: ГВЛВ на клей и на саморезы, далее грунтовать. Чем правильнее бетонконтактом или грунтовкой глубокого проникновения? И на клей плитку. Обязательно ли использовать клеи типа flex? Есть у нас в продаже недорогой Фарвест профессионал вроде написано для сложных поверхностей можно использовать. Подскажите как поступить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 26 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2004 Цитата Хочу в санузле усилить стены ГВЛВ (стены сейчас заштукатурены по деревянным рейкам на досках и нет гарантии что плитка долго протянет). Думаю поступить так: ГВЛВ на клей и на саморезы, далее грунтовать. Чем правильнее бетонконтактом или грунтовкой глубокого проникновения? И на клей плитку. Обязательно ли использовать клеи типа flex? Есть у нас в продаже недорогой Фарвест профессионал вроде написано для сложных поверхностей можно использовать. Подскажите как поступить. Делаю ремонт в ванной, тоже использую влагостойкий гипсокартон. Много спрашивал здесь и на другом форуме. Бетонконтактом вроде лучше грунтовать штукатурку, потом клей, затем гипсокартон. Гипсокартон грунтовать мне посоветовали: "например Церезит СТ17 или тот же фасадный Террагрунт"(Serg), в местах попадания води на стены-гидроизолировать (флехендихтом- он же и как грунтовка будет). Клей-вроде flex не обязательно, я буду юнисом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
