finework Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 Хочу установить стальную ванну 170-70 (типа "корыто"). Она ставится на две подставки, каждая из которых имеет две ножки. В ножках есть отверстия. Мне нужно чтобы ванна не двигалась в процессе водных процедур. Правильно я понимаю, что надо прикрепить эти ножки к полу, просверлив кафель по этим отверстиям? Или она сама по себе не будет ездить. И еще вопрос. Ножки у ванны стальные, может под них резинки подложить тонкие? В догонку: чем стык "ванна-стена" заделать, чтобы вода не шла туда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 Стальная ванна прогнётся от воды и Вашего веса. почитайте форум,там это обсуждалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xardas Опубликовано 17 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2007 Цитата Стальная ванна прогнётся от воды и Вашего веса.почитайте форум,там это обсуждалось... Посмею не согласиться. У меня стальная ванная. Я вешу всего 80 кг, с ванной полный порядок :-). Может прогнется какая-нибудь не очень качественная, так надо преобретать хорошие вещи.finework, У меня в отверстия, которые еще имеют резьбу ввинчиваются регулировочные болты, к полу я не крепил. Стык заклеил резиновой белой стыковкой, рохожей на уголок для кроноспана. Смотрится доольно аккуратно. Купил на обыкновенном рынке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 18 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2007 ставте и не заморачивайтесь,ни куда она,ванна,не денется, если молотком по ванне бить не будите.И что-бы меньше гремела перед установкой облейте её снаружи монтажной пеной...А отверстия в ногах ванны сделаны для регулировочных болтов. ________СИБИРЬ_________ Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OxanaS Опубликовано 18 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2007 Цитата Хочу установить стальную ванну 170-70 (типа "корыто").В догонку: чем стык "ванна-стена" заделать, чтобы вода не шла туда? силиконовый герметик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 19 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2007 Если будете запенивать, вот примерчик... Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grenka Опубликовано 30 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2007 Цитата Если будете запенивать, вот примерчик... Скажите, а запенивание стальной ванной действительно решает проблему ее звуко- и теплоизоляции? Или можно что-то еще сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВС13 Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Цитата Цитата Если будете запенивать, вот примерчик... Скажите, а запенивание стальной ванной действительно решает проблему ее звуко- и теплоизоляции? Или можно что-то еще сделать? на 100%--------Делай что должен и будь что будет.--------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lion Опубликовано 1 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2007 Цитата Стальная ванна прогнётся от воды и Вашего веса.почитайте форум,там это обсуждалось... Я вешу 120 кг. :-) за 2,5 года пользовании стальной ванной ни каких проблем.На счет звуко- и тепло- изоляции мне тоже не совсем понятно. :(Остывает вода не намного быстрее чем в чугунной (люблю полежать в ванне, остывает, что чугун, сто сталь). Звук тоже не сильно отличатся, если не лупить по ванне тяжелыми предметами. **************************** Цивилизация – это две трубы и одна розетка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
