Oksanka Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Дите цело, только шишка на макушке - подскользнулся так. ;-) Зеркало было на средней дверце шкафа из комплекта спальни. Дверца не купе. Зеркало хорошее, толстое, края красивые. Отбился только нижний край - 25 см из 180 всей высоты. Остальное отклеили. Менять спальню не хотим пока. Надо привести шкаф в приличный вид и использовать зеркало. В новой квартире для шкафа место только лицом к кровати. Очень зеркало так не хоч. располагать. Как раз появилась возможность как-то отдекорировать шкаф и сделать напольное зеркало, поставив его не к кровати лицом. Только как это сделать красиво не придумывается. Подскажите, пожалуйста, у кого какие идеи, какой есть опыт? :( Или хотя бы что сделать с дверью шкафа, чтобы приличный вид был. Может не в тот форум пишу, но вдруг... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 с зеркалом - самое простое, это во-первых, отвезти в зеркальную мастерскую, чтобы ровно обрезали край и сделали фальцовку, во-вторых, наклеить его на фанеру, см на 10-15 по периметру больше по размеру, и в -третьих, сделать раму. Рама будет крепиться как раз к оставшемуся месту на фанере, а саму её можно сделать из любого подручного средства - даже толстого картона, который можно обтянуть тканью или оклеить пробкой. Можно взять для рамы дверные наличники, а можно просто из кружева вырезать широкие и длинные узорчатые ленты (можно взять готовые) и наложить частично на край зеркала, остальное по фанере, которую предварительно оттонировать или покрасить. способов для рамы вобщем-то немало, нужна только фантазия. Зеркало просто ставится к стене. Хотя я видела, как для каркаса люди использовали старые детские качели, декорировав их чёрным лаком и использовав для "рамы" искусственные цветы. Шкаф - лучше, если вы выложите фото, тогда можно будет дать конкретный совет, заодно приведя и зеркало в сочетаемый с мебелью вид. :-) ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanka Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 Энби, спасибо за советы. Фото шкафа живьем выложить не получится - в разобранном виде, соберем месяца чз 2. Вот почти похоже получилось в SketchUp. Поможет, чтобы дать совет? Зеркало примерно так и хотела сделать, только, может, не на стенку, а на подставке, чтобы не вертикально, а под углом как-то стояло. Действительно, хочется, чтобы все сочеталось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanka Опубликовано 13 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2007 Добрый день, Энби. Наверное, вид моего шкафа не помог с идеей, как его оформить? Может, хотя бы примерно какие-то мысли есть? Оч. хочется что-нибудь учлышать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 13 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2007 :-)да нет, не в этом дело, просто не успеваю не то что писАть - думать. Первое, что приходит в голову, с учётом вашего желания не иметь зеркала в ногах, это либо сделать витраж, либо стекло матированное (рисунок пескоструйкой) по размеру разбитого зеркала. Второй вариант - пробка целиком, или аппликация на фанерном окрашенном листе. Третий - толстая, фактурная ткань, подходящая по цвету, рисунку, к имеющемуся текстилю, её натянуть на лист фанеры и вставить в нишу. Можно отдекорировать бисером, пайетками (они же блёстки в просторечии), шнурами и пр. Сейчас для изготовления бус продают и ракушки, и камушки и всякого много в галантереях и тканях. Четвёртое - пожамканная бумажная калька, проклеенная и нанесённая массой в нишу по всей площади. Окрасить, можно сверху покрыть лаком. Каждому слою "мокрых" работ давать полностью просохнуть. Пятое - фито-аппликация, работа кропотливая, но если не сами, можно найти мастера. Есть варианты простейшие - плёнка-самоклейка, фото-обои или постеры, но мне кажется, это как-то уж слишком просто для данного случая. Если что ещё в голову "стукнется" - напишу :-) ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanka Опубликовано 13 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2007 Энби, спасибо за идеи! Буду пока прикидывать возможности (что из перечисленного у нас найду), варианты. Как раз самое простое из вашего - пленка только и приходило в голову - не работает голова в сторону декора. Остальное, прямо все понравилось. Но если будут мысли, поделитесь, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
