martinen
Маяки удалять? - Страница 3
Да могут и проржаветь маячки, особенно если потом шпатлевать, и покрасить водоэмульсионкой, НО, ежели после гипсовой штукатурки, прогрунтовать, поклеить стеклообои-паутинку, и потом опять, на сдир-шатроком, и потом покрасить, то я думаю ничего не будет, ржавчина бывает ечсли не давать просохнуть предыдущим слоям краски (шпатлевки), или вентиляция плохая, например дождливое лето, и отсутствие отопления......как -то так, в общем!
Вырубать-это глупость! Если заставите своих рабочих сделать эту "дурную" работу, то компенсируйте им это-материально!
Наши рабочие сами предложили их удалить, когда увидели, как ржаветь начали в несохнущей, из-за дождливого лета, стене.
Может им делать было нечего?
Помнится рядом работали Ровшаны, или Джамшуты, им надо было где тожить, а хозяева не очень торопили, так они ванную комнату 1,5x1,9 облицовывали плиткой 1 месяц.....просто питкой, ни электрику не делали, ни поолки , ни двери.
Может тот же вариант?
Им есть чем заняться, а от одного маячка ржавчина потянулась. А обои планируются белые.
Штукатурный маяк достаточно прихватить пасатижами снизу за ребро и аккуратно, выдерживая его под острым углом к стене и перехватывая(пассатижами) выдернуть.
Маяки желательно удалять хотя бы потому что например сверля в будущем стену под (картину, часы и пр.) если попадете сверлом в маяк (особенно победитовым) то весьма вероятно отколется/выкрошется кусок/кусочек, он конечно под обоями и не отвалится , а все равно приятного мало.
Удалять. Для меня теперь однозначно. Делать это можно не дожидаясь, пока штукатурка затвердеет настолько, что нужно "рубить". И, конечно, заделать место "изьятия". Сама была свидетелем, как дом давая усадку (а может от вибрации - соседи сверху тож стараются :-)) на одной стене точнехонько по маяку дал трещину, а потом просто вывалился приличный кусок штукатурки.
