Гость Опубликовано 5 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2007 При замене радиаторов отопления сантехники предлагают использовать не сварку, а резьбовые соединения (уголки, тройники, сгоны и прочее). На сколько мне известно, это не очень надежный вариант. Или соглашаться на резьбовые соединения? Тоже относится к переделке подводки полотенцесушителя на горячем водоснабжении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 5 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2007 в 50-60 годах,и раньше,почти вся сантехника собиралась на сборках.очень трудоёмкая работа.и до сих пор ничего не течёт.Если собрано,подогнано правильно-то всё зависит от материалов и монтажников.Правда сборки смотряца не очень....А со сваркой проще и надёжнее...ИМХО. в "Сталинках" труба намного лучше чем сейчас, = "оцинковке".:imho: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 5 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2007 При замене радиаторов отопления сантехники предлагают использовать не сварку, а резьбовые соединения видимо у них нету хорошего сварщика...:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
