Гость Опубликовано 12 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2007 Имеется котедж из пенобетонных блоков (вроде бы липецких по немецкой технологии сделанных). Коттедж оштукатурен, толщина стен 40 см (нет пенопластовой прокладки). Достаточна ли толщина стен для качественной теплоизоляции дома (московская обл.). Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2007 Марка блоков какая ? Если D600, к примеру, то маловато будет. Примерно половина от нормы. Минвату надо бы снаружи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чернявская Оксана Игоревн Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 а толщина стен в полтора кирпича?что скажете? зы-пока не начали выкладывать стены,хочется услышать мнения компетентные ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 Коттедж сложен из блоков - "Ячеистый бетон Т-500-В25", размер 400х250х600. ОАО "Липецкие изделия домостроения". Блоки посажены на клей - Монтаж-Эгида J31M с антиморозными присадками. Толщина стен 400 мм. Наружная и внутреyняя штукатурка. Достаточно ли этого для хорошей теплоизоляции. Цитата Марка блоков какая ? Если D600, к примеру, то маловато будет. Примерно половина от нормы. Минвату надо бы снаружи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 Не достаточно. В вашем случае толщина стен из блоков должна быть около 600-700 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 недавно построили и продали дом из блоков 40см, утепленных снаружи пенополистиролом, потом штукатурка на сетку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 Дайте пожалуйста ссылку на нормы или литературы (если есть). А то меня сильно уверяют, что типа "зуб на холодец - с теплопроводностью стен все замечательно - круче кирпичных". Не достаточно. В вашем случае толщина стен из блоков должна быть около 600-700 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василий Алибабаевич Опубликовано 15 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2007 <quote name="Сосед Вася"><b>Не достаточно. В вашем случае толщина стен из блоков должна быть около 600-700 мм.</b></quote>Что то вы перебрали с 600-700 мм.У вас выходит что газо силикатные блоки холоднее кирпича чтоли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
an-nat-anat Опубликовано 26 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2007 Насчёт блоков точно не знаю, а вот в 1,5 кирпича внешняя стена - недопустимо...даже для краснодара... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рулев Опубликовано 26 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2007 Ну для дачки-то, куда по праздникам приезжать нормально. Жить- дороговато отапливать будет. А стена в полтора кирпича-это только для козочек :( Rulezz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
