dae Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Новостройка. Штукатурка в санузле оказалась плохой, строители сказали что нужно переделывать. В качестве предпочтительного пути предлагают существующую штукатурку не сдирать,а прикрутить на неё листы гипсоволокна и уже на него клеить плитку. Второй вариант - это вся ободрать и штукатурить заново. Уважаемые специалисты, как лучше поступить в такой ситуации, обязательно ли штукатурить заново? Чем плохо решение с гипсоволокном? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MeLLkiY Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 гипсоволокно влагостойкий? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dae Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Да. Влагокостойкий. Вопрос в том насколько такая конструкция надежна будет. Проблема с существующей штукатуркой такова, что верхний слой у ней крепкий, а если ковырнешь хорошо, то сыпаться начинает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
