Lola
Шов между плитами на потолке
Подскажите, пож-ста, кто успешно устранил шов между плитами на потолке. Потолк в принципе ровный и аккуратный, штукатурить и шпаклевать нет необходимости, но шов надоел. Знаю про серпянку и технику 'шпатлевка - лента - шпатлевка', но мне сложно представить, будет ли результат незаметным, или на месте шва появится заметный след ленты?
Заклеивают шов серпянкой (она очень тонкая) и зашпаклевывают, чаще всего всю комнату, чтобы переход шпаклевания небыл виден. Но это не очень надежно. С большой вероятностью через несколько месяцев - пол года появится трещинка по шву т.к. плиты все время "дышат" в зависимости от температуры и прочего. Более надежно но дороже, конечно, гипсокартонный потолок.
Андрей, мне хотелось бы увидеть гладкий потолок и не увидеть шва. При этом не очень хочется штукатурить весь потолок, повторюсь, он вполне хороший. Если есть способ локальной заделки шва, то подскажите, в противном случае оставим шов, а потолок просто обновим свежей покраской (водоэмульсионкой).
Кстати, спасибо предыдущему автору, но гипсокартон мы вряд ли решимся крепить.
Если не перешпаклёвывать весь потолок, то убрать шов не удастся( солидарен с St). Серпянка(армированная стекловолокнистая сетка) существует больших размеров(1,06м шириной), она даст лучший эфект, но клеить надо всю поверхность, а затем шпаклевать. Также есть , так называемая, паутинка - тончайшее стекловолокно(рулон-1,06х25м), можно просто приклеить на гладкий потолок и покрасить. Желаю удачи!
Lola,раз все равно будете перекрашивать потолок,то сделайте недостаток достоинством,покрасть плиты разноцветно или одноцветно ,но разноодтенково.
Вероятные преимущества- декорирование,зонирование,избавление от шва :-)
Иногда заделывают акриловым!!! герметиком, а потом наносят шпаклёвку и т.д.
Но человек, который это делает, должен уметь это делать.
Я не умею, но мне так сделали, пока всё в порядке.
Спасибо всем, кто старался нам помочь! Все, что оговаривается словами "требуется особая сноровка", вызывает легкую дрожь... :-( Но, к счастью, всегда найдется добрый человек, который посоветует что-то необычно-симпатичное, как, например, Polak с простым и заманчивым предложением сделать разноцветный потолок! Вот ради таких идей и стоит участвовать в форумах! Непременно попробуем! :-)
Шов на потолке можно залить монтажной пеной. После высыхания аккуратно срезать и за шпаклевать. Монтажная пена штука пористая и эластичная, шпатлевка забьет только поры пены, и все это сооружение не будет трескаться, т.к. "дыхание" плит равномерно распределится на всю ширину шва. Пробовал, знаю.
