Alexs Опубликовано 17 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2004 :???:Помогите подобрать контактор с механической фиксацией в положении включено/выключено, с рабочим напряжением 220вольт 50 Гц , ток нагрузки до 6 ампер. Этот прибор мне необходим для управления включением/выключением освещения в большом помещении с разных концов этого помещения(т.е. две кнопки одна в одном конце, другая в другом и при нажатии на ту или другую кнопку включался свет, при повторном нажатии выключался) и управляющих кнопок можно было бы подключить несколько. Заранее благодарен.:-) Сообщение было изменено модератором Втн Фев 17, 2004 16:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boant Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Обычный контактор. Механ. фиксации не нужно. Одной парой своих контактов он(контактор) сам себя фиксирует(защелкивает). Если в Москве, могу помочь на месте С уважением,Анатолий Все к лучшему! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2004 добрый день есть такие реле называються импульными у разных фирм , при каждом нажатии любой кнопки они изменяют своё состояние на противоположное, контакты у них выдерживают ток до 16А Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2004 Эсла, Гира , Сименс такие делают. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N.E. Опубликовано 27 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2004 Пришлите электронный адрес или номер факса - вышлю схему с каталожными номерами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2004 Высылай и мне, интересно ведь : rustam_aminev@mail.ru С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
