ДимаС Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Голицынского завода, какие минусы в таком кирпиче? Я вижу большой плюс в стоимости :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 посоветуйтесь в начале с теми кто будет облицовывать. Цитата Голицынского завода, какие минусы в таком кирпиче?Я вижу большой плюс в стоимости :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Мои строители и предложили мне строить из половинок, как вариант немного съэкономить средств... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Я взяла на облицовку кирпич Литос с такими же размерами. Тоже клюнула на экономию. А потом возникла проблема - кирпич с такой толщиной (60мм) высоко не выгонишь без жесткой связи с основной стеной, т.е. сеткой или закладными не обойдешься, только тычковые ряды. Посчитайте стоимость тычкового ряда (ночью не пойду считать свою кладку, но примерно 8 ложковых-1 тычковый). Плюс, тычковый ряд - это конкретный мост холода. Пришлость несущую стену делить на две параллельные, чтобы тычковые ряды внешняя стена-средняя стена и средняя-внутренняя вразнобой получались.Зато кладка очень красивая из-за разной фактуры (колотый и мраморный) и разной толщины. Экономию не подсчитывала, но геморроя хватило. А красоту можно делать и с нормальной толщиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Так и думал что подобная экономия может выйти боком :-) Буду считать стоит ли экономить на этом... Бутуз а из чего у вас стена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Мои стены шокируют любого профессионала. Снаружи во внутрь: облицовочный кирпич Литос 250*60*65/250*120*65 – 2 см вент зазор – силикатный в пол кирпича (соед тычковами рядами с облицовкой) – 4-6 см экстр пенополистирола – пол шлакоблока; по периметру 1 этажа 12 колонн из силикатного кирпича (на втором этаже только угловые колонны), внутрь колонн залит бетон + арматура, колонны соединены 3 бетонным армированными поясами по низу, под перекрытием первого этажа и по верхнему ряду мансарды (с опорой на внутреннюю и промежуточную стены для распереления нагрузки). Но с пенополистиролом толком ни я, ни строители обращаться не умели, поэтому положили плохо, без нормального перехлеста листов и с промежутками. Да и маловато по толщине. Поэтому наружные стены изнутри буду закрывать ГКЛ с пароизоляцией и утеплением. Понимаю, что получился монстр, но это был акт отчаянья от качества стройматериалов, бесполезности архитектора :( и отсутствия собственного какого-то ни было опыта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
