natalya Опубликовано 28 Января 2004 Жалоба Опубликовано 28 Января 2004 Пробковые полы в кухне и холле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 28 Января 2004 Жалоба Опубликовано 28 Января 2004 Пробка - тот же "натуральный" линолеум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 30 Января 2004 Жалоба Опубликовано 30 Января 2004 ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ - многослойная конструкция, основу которой составляет прессованная (агломерированная) пробка. Верхний слой представляет собой либо декоративный шпон из пробки, либо из ценных пород древесины. В качестве нижнего слоя, в некоторых видах пробковых полов используют компенсирующую прокладку из дерева. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ этого вида напольных покрытий используют кору пробкового дуба. Собранную кору измельчают, нагревают в печах и прессуют. При этом гранулы пробки склеиваются между собой, образуя замкнутую ячеистую структуру. СОТОВАЯ СТРУКТУРА материала, заключающая в себе миллионы пузырьков воздуха разной величины, плотно спрессованных и пропитанных природным пробковым веществом - суберином, предопределяет свойства данного натурального отделочного материала. Каждый элемент сотовой пробковой структуры действует как миниатюрный термоизолятор, акустический поглотитель и сжимающая пружина. И именно поэтому напольные покрытия из натуральной пробки имеют высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, обладают превосходными амортизирующими свойствами. ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ пробкового покрытия его дополнительно покрывают защитным лаковым или виниловым слоем. Пробковые лакированные полы прекрасно подходят для всех жилых, а также административных и офисных помещений с невысокой проходимостью. Напольные покрытия из натуральной пробки выпускаются нескольких типов, отличающихся по технологии укладки полов - "клеящиеся" покрытия, предназначенные для приклеивания по всей площади плитки к основанию, и "плавающие" полы, панели которых проклеиваются только в стыках, но не приклеиваются к основанию (монтаж производится аналогично паркетной доске и ламинату). . SOVA Сообщение было изменено модератором Пнд Фев 02, 2004 09:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
