Miko Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 Да,с комнатами извиняюсь ,был не внимателен.Показалось ,что 4. Если есть мансардный этаж,то необходима лестница.Она обычно занимает много места.Сколько места она займет нужно вам посчитать.Зависит от высоты потолка +перекрытие и желаемый наклон.Можно 26х18.Посмотреть где по вашему она должна находиться; у входа или в глубине,в центре помещения или по стене ,открытая или изолированная.Где хотелось бы сделать выход на мансарде учитывая плоскость ее потолка.Учитывая будущую расстановку мебели. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь.С. Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 С лестницей следующая ситуация. Изначально дом построен так, что 60% дома не отапливаемые помещения. С следующего года приступлю к теплоизоляции и наладке отопления на этих площадях. Чердачное помещение хотя и большое, но так же неотапливаемое. Вход, то есть лестница, находится за пределами выше приведенной схемы. Зимой поставил перед собой задачу разобраться с первым этажом, т.к. процесс ремонта там в разгаре. О мансарде это я только мечтаю до тех пор, пока не представлю весь ужас предстоящей работы. Так, что мое время препровождения на ближайшие годы предопределено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 23 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2006 Если в будущем вы будете обустраивать мансарду ,то лестница останется в том месте где она находится сейчас или нет.Лучше подумать заранее.Мечты ,при большом желании,имеют тенденции сбываться.А заранее не продуманные действия усложняют их осуществление.А по помещению желаемый размер комнат?какая в этих комнатах предполагается мебель?Конфигурация стен ,обычные или, например,закругленные.Санузлы не попадают в прорисованное пространство?Где они располагаются в настоящее время?Желательно. Нет ли желания в гостиной сделать 2-й свет.И вообще этот сруб это будущий коттедж или домик в сельской местности.(зависит от удаленности от больших серьезных областных центров,ценности местонахождения постройки,соседей,количества вложения денег.)Иногда подобная информация не бывает лишней. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
