Наталлья А. Опубликовано 31 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2006 Делаю ремонт ванной комнаты (очень маленькая). Купили французскую ванну, зашивать не хочу.Хочу покрасить в белый цвет. Какую лучше купить краску? А вопрос второй:Как декорировать ножки? Очень страшные. Может два столбика (в районе ножек)и между ножками и стенами пустить нержавейку трубу? Но как это смастерить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталлья А. Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Так никто и не сталкивался с этой проблемой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Аналогичная проблема.Ремонт сделан,а ножки так и остались страшные. Ванну не красили,а обложили мазаикой,как и всю ванную комнату и пол.Думала о львиных ножках,но они вроде как идут в комплекте с ОЧЕНЬ дорогими ванными. А отдельно тоже что-то дорого.Я наверное подумаю и обложу их(2 передние) тоже мозаикой,только форму придумать надо.Столбики или квадраты помассивнее. короче обмажу их гипсом сначало и придам форму какую-нибудь,а потом придется или покрасить или мозаику лепить. Сообщение было изменено автором Ср Ноя 01, 2006 20:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталлья А. Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Да проблема из проблем. Вроде уговорила мастера, делающего ремонт построить столбики П-образные в районе ножек из панелей под цвет плитки. Этими же панелями закрыты трубы в ванне (два короба по бокам ванны). Мастер хотел коротенькие столбики по размеру ножек, но я хочу на всю высоту ванны.Что получится ещё пока не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 А может заказать кованые, только понадежней, потолще что ли? И окрасить их подхолящим образом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 Цитата А может заказать кованые, только понадежней, потолще что ли? И окрасить их подхолящим образом... Ой а где это можно узнать в Москве.А вдруг это очень дорого. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 Вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
