vat-74 Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Планирую уложить ламинат в зале 5,50х3,00 м, и на короткой стене (3 м) хочу встроить шкаф-купе во всю стену. Вопрос в следующем: что ставить первее?. Если сначала ламинат ложить, то как ляжет нижняя направляющая шкафа, она же прикрутится к стяжке,и не будет ли пол почить, а если сначала шкаф - как стык ламинат-направляющая? Сообщение было изменено автором Пн Окт 09, 2006 08:56. Сообщение было изменено автором Пн Окт 09, 2006 09:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Цитата Планирую уложить ламинат в зале 5,50х3,00 м, и на короткой стене (3 м) хочу встроить шкаф-купе во всю стену. Вопрос в следующем: что ставить первее?. Если сначала ламинат ложить, то как ляжет нижняя направляющая шкафа, она же прикрутится к стяжке,и не будет ли пол почить, а если сначала шкаф - как стык ламинат-направляющая?09:51. Мы сначала положили ламинат, а потом шкафы-купе ставили... Нижнюю направляющую крепили на двусторонний скотч к ламинату...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Да, а как быть с плинтусам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Цитата Да, а как быть с плинтусам? Устанавливать плинтус лучше после монтажа мебели точно также, как в местах стыковки с наличниками распашных межкомнатных дверей ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Получается, что плинтус будет разрываться по двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Цитата Получается, что плинтус будет разрываться по двери Мне с разрывом больше нравится :-) Хотя некоторые и кладут поверх ламината ЛДСП, на нее направляющую. Затем ЛДСП закрывают сплошным плинтусом...Мне кажется: плинтус под дверью, пусть и раздвижной выглядит как-то противоестественно :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Валюша, будь добра, фотографию выложи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Цитата Валюша, будь добра, фотографию выложи. Здесь мой вариант: cсылкаС уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 в один офис я проектировала межкомнатный двусторонний шкаф-перегородку, так мебельщики настояли на том, чтобы сделать его с поддоном(тумбой) высотой в 7 см. Ставили сначала шкаф на стяжку, впритык клали паркет, потом плинтус. Смотрится всё органично, только надо учесть, что здесь были и двери и полки. Возможно, Валя права, если речь идёт исключительно о дверях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 10 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2006 Цитата в один офис я проектировала межкомнатный двусторонний шкаф-перегородку, так мебельщики настояли на том, чтобы сделать его с поддоном(тумбой) высотой в 7 см. Ставили сначала шкаф на стяжку, впритык клали паркет, потом плинтус. Смотрится всё органично, только надо учесть, что здесь были и двери и полки. Возможно, Валя права, если речь идёт исключительно о дверях. Не понял, как это шкаф без полок? Нормальный шкаф, с полками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
