Земляничка Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Люди!!! Подскажите, пожалуйста, чем можно приклеить наличники так, чтобы они не отвеливались? 3 раза приклеивали из различными жидкими гвоздями и все равно отходят :( Замучались уже! :) Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Ирина! Простите, но может их лучше прибить гвоздями? Есть медные, есть оцинкованные с такими маленькими шляпками. А вообще попробуйте акриловые клеи - сильная штука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Цитата Ирина! Простите, но может их лучше прибить гвоздями? Есть медные, есть оцинкованные с такими маленькими шляпками. Шляпки можно откусить. Почти совсем не будет видно.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Спасибо за советы, но гвоздями - это мне кажется слишком заметно будет. Сейчас все так красиво :))) А вот акриловый клей надо попробовать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Ирина, вы не правы. Не совсем гвозди и заметны. Посмотрите у соседей, знакомых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Подождите, давайте разберемся ;-) Я говорю о наличниках, которые при закрытой двери видны, правильно? А сама коробка (которая изнутри двери, т.е. при закрытой двери ее не видно) у нас тоже прибита гвоздями и это незаметно, т.к. на шляпки приклеены круглые накладки в цвет дерева. Может, я с терминологией ошиблась? :( :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Цитата А сама коробка (которая изнутри двери, т.е. при закрытой двери ее не видно) у нас тоже прибита гвоздями и это незаметно И это неправильно. Коробку надо было крепить на саморезы.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Цитата Подождите, давайте разберемся ;-)Я говорю о наличниках, которые при закрытой двери видны, правильно? А сама коробка (которая изнутри двери, т.е. при закрытой двери ее не видно) у нас тоже прибита гвоздями и это незаметно, т.к. на шляпки приклеены круглые накладки в цвет дерева.Может, я с терминологией ошиблась? :( :-) Всё правильно! Про наличники я и говорил. три-четыре гвоздика у которых шляпка меньше спичечной головки, вида не испортят, а прочность крепления будет совсем другой и намного выше, чем то, что было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Аноним! Я имела в виду саморезы, а не гвозди. Немного путаюсь в терминологии :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Цитата три-четыре гвоздика у которых шляпка меньше спичечной головки, вида не испортят А если эту шляпку еще и откусить... Почти совсем ничего видно не будет :-)С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
