11 Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Пожалуйста, подскажите... 1) материал трубы (теплоноситель - антифриз) 2) диаметр 3) шаг укладки 4) как подключать теплообменник, насос, трехходовой кран с сервоприводом, вохдухоотводчик... Что будет, если под трубы положить пластины из алюминия, сами трубы взять 16 диаметра, положить их чаще и сверху залить стяжку не более 2 см (добавив в нее пластификатор)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
