Сергей005 Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 В стальную мойку упал нож - получилась прорезь 5мм. Можно чем либо запаять или придется покупать новую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Сергей005 "Холодной" сваркой. Например "Алмаз". Изготовитель ООО " ВЕФИЛЬ+". На рынках и в хозмагах есть. В виде колбаски из двух компонентов. Размял, намазал. Все. Бывает еще сварка, в варианте поджег компонент - намазал - вспышка - прижал. Но такую я не пользовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Цитата В стальную мойку упал нож - получилась прорезь 5мм. Ессесно, случайно. :( :( :(Тогда случайно заклейте клеем ПФ. С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей005 Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Спасибо, завтра буду пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Соломеник Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Можно попробовать расклепать - на алюминевых кастрюлях проходит, на нержавейке может и не получится, если металл тонкий. В круглую дыру можно заклепку загнать оловянную или свинцовую. Я как-то к стальному бензобаку стальной же топливопровод приклеил ПОКСИПОЛом - третий год ездит. Дерзайте, выбор есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
