stenin Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 В новом доме отводы для полотецесушителя сделаны от стояка с горячей водой с интервалом 50 см на одной трубе. Мне кажется, что так неправильно. Не потечет вода в полотенцесушитель. Прямо по трубе ей удобнее. Подскажите, как правильно? Или я заблуждаюсь и п/сушитель будет горячий?Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 сушилка будет горячая, не волнуйтесь. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Все зависит от диаметров стояка, отводов, полотенцесушителя и длины трассы до него. Если есть возможность сделать диаметр отводов,подводящих (к п/сушителю) труб и п/сушитель максимально большим, то должно быть все в порядке. Делать заужение между отводами тоже выход, но незаконно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stenin Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Спасибо! То-есть строители сделали все правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
