RVL Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 Всем привет, спасибо что заглянули. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с вопросом постройки подземного или полу-подземного гаража пристроенного к дому. Какие есть предложения или предостережения??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 Сталкивался, строил, все дело в фундаменте, объясните в чем собственно проблема? Устраивайте фундамент поглыбже с учетом гаража, и все. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 Возникает три вопроса: 1 - какой угол наклона въезда оптимален 2 - из чего лучше строить (кирпич, бетон) 3 - гидроизоляция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яков Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 Можно и мне лоху чилийскому пять копеек вставить :), все мои знакомые кто позарился на такое счастье при стойке, теперь там хранят всякий хлам, но не машины, жалуются на запахи в доме, особо пользователи дизелей. С уважением. Сообщение было изменено автором Птн Ноя 28, 2003 15:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2003 Господа,Вы хотите не возможного, строительство подземного горожа это строительное искуство проблемы после постройки 1 запахи - неправильная вентиляция 2 грутовые и "дождевые" воды - неправильная технология постройки 3 низкая температура - обогрев!!! вообщем заливают монолит, а потом облицовывают чем угодно но эта работа сродни работы печника PS не забывайте кормить рабочих и все будет впорядке как у меня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2003 Угол заезда оптимальный не более 30 градусов, одназначно бетон,гидроизоляция тоже обязательна, можно обмазочную, при рулонной придется возврдить кирпичную стенупо всему периметру заложения подземного гаража, для защиты гидроизоляции.Отопление не проблема гаража. тем более можно все коммунмкации проводить именно из подвального помещения, вы не обеднеете, если пустите отдельный контур по гаражу. Вентиляция: неужели в натуре можно так построить, что задымление возможно? :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2003 А что у вас за машина? Могу посчитать для вас аварийную систему отсоса, естественную вентиляцию, аварийную вентиляцию. Мне необходимо знать: сколько объем движка, марка топлива,предполагается ли отопление, какие ворота гаражные, сколько циклов въезда/выезда автотранспорта в сутки, предполагаемый объем гаража? С уважением, Rusya. Сообщение было изменено автором Вск Ноя 30, 2003 18:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 1 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2003 Хочу уточнить все по порядку. 1 гараж не будет полностью врыт под землю, только на 2/3, и не под жилым помещением, а как пристройка с последующим надстроением зимнего сада на крыше. 2 планируется сделать его на две машины размером 10*3-4 м 3 ворота поворотно-подемные 4 отопление - есть идея поставить 1 газовый конвертор чтобы потдерживал температуру 10-15 гр 5 вентиляцию думаю сделать, обычную гаражную вытяжную трубу повыше, возможно с вентилятором 6 машины 1 - двиг 1,8л Аи 95, 2 - скоро буде 2,0л дизель или Аи 92 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 1 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2003 Блин, по СНиПам надо знать сколько л.с. в ваших железных конях.Мож знаете? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 2 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2003 1 - ~95, 2 - будет ~120л.с. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
