Гость Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Всем добрый день! Ситуация такая. На кухне поклеены обои виниловые с фактурным рисунком мелким и цветочками-завитушками редкими. Белые с синими цветочками. Кухонный гарнитур, который купили ну совершенно не подходит к данной цветовой гамме. Вопрос : можно ли такие обои перекрасить ? Или же для покраски годятся какие-то определенные обои и в моем случае остается только переклеить ? Буду признательна за любые мнения .. в том числе и о том, как будут выглядеть такие обои после покраски (напоминаю, там фактурные цветочки :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Красить лучше конечно специальные обои под покраску...они обычно не на бумаге, а на флизелине. Хотя есть даже и бумажные под покраску... Если уж осмелите красить свои виниловые, то подберите краску для обоев с более мелким пигментом, чтобы структуру не "забивал" и чтоб краска более равномерно смотрелась на поверхности. Если у Вас глубокий рельеф можете и поэкспериментировать...оттенить выступающие части другим цветом, отличным от фона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
finn Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Если есть кусочек старых обоев лучше попробовать на них. Я не пробовал... но мне кажется после высыхания с винила все осыпется.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 20 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2006 Бывают обои с виниловым напылением. Так называемые моющиеся обои. Если у Вас этот вариант, то можете и не эксперементировать. Краска на них ляжет, но держаться не будет и даже простого задевания поверхности локтём будет приводить к сниманию краски. Во втором случае обои могут быть изначально под покраску со вспениным виниловым рисунком. Как правило такие обои идут шириной 1 метр. Эти обои можете красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
