serg007 Опубликовано 3 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2006 Может, кто сталкивался с такой же проблемой- в квартире есть несколько углов, скругленных с помощью асбоцементной трубы диаметром то ли 10, то ли 12 см. Сразу скажу- это была моя прихоть- слишком много получалось углов из-за неправильной формы помещения. И как оказалось, прихоть недальновидная. Теперь не знаю, какой подобрать плинтус. Существуют ли в природе плинтусы, которые можно согнуть на таком диаметре? На сайте ИВД встретил статью от 2002 года, где упоминаются гнущиеся плинтусы KAHRS, но там указан диаметр 20 см, то есть в 2 раза больше моего. Неужели нет никаких вариантов, и придется доводить плинтус только до закругления, а сам скругленный угол оставлять без плинтуса, просто покрашенным? Может, есть какие-то альтернативные решения? Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с такой же проблемой или тех, кто знает, как ее обойти. Буду очень признателен за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg007 Опубликовано 3 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2006 Большое спасибо за советы! Тут ведь дело вот еще в чем...Если брать дорогой колонный плинтус, то я готов заплатить по 55$ за п.м., но в этом случае придется использовать такой же дорогой плинтус уже на весь периметр, ведь так? А вот к этому я, к сожалению, не готов :-( А если использовать на прямых участках плинтус подешевле, то вид будет совсем не тот, по-моему...Такой вот диссонанс :-) Про пенопластовые я думал, но ведь это пол, по нему ногами ходят :-) А если случайно такой плинтус ногой ковырнуть, он, наверное, отломится сразу? По приведенной ссылке народ как-то ухитряется пластиковый плинтус кипятком размачивать и сгибать под нужным углом :( Так что, будем прикидывать варианты. Еще раз спасибо за отклик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 4 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2006 Кипятком не очень удобно, да и температура не высокая. Попробуйте строительным феном. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
