Гость Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Решил поменять полы в старой 4-х комнатной квартире пл.95кв.м В качестве материала выбрал доску из шпунтованной лиственницы 80мм*23мм*4000мм. Мастера (в квалификации которых я не уверен :() предлагают порезать доски на 1 м. куски, которые во избежании общих стыков хаотично выложить. Лично я сомневаюсь в правильности данного метода. Читал эту статью cсылка , но осталось много вопросов, в частности там ничего не сказано об укладке половицы и как правильно подогнать концы досок, а так же как правильно расчитать частоту лаг (50мм*100мм*5000мм) для данной доски, предполагаеться укладка наискосок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Не могу понять, зачем доски пилить по метру. Чем аргументируют этот факт строители? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Уважаемый Rusya, Спасибо что Вы откликнулись на мой пост. Квалификация этих мастеров весьма низкая, профи в наших краях не задерживаються, а если такие и есть, то заламывают большие для наших мест цены. Так что мне человеку достаточно далекому от строительства приходиться управлять этим стадом баранов, которые не от хорошей жизни приехали из села в город (Сорри, это крик души.) Аргументация такова, что этими метровыми обрезками можно выложить пол (по подобию паркета) на 1 м лаговые пролеты. Я не думаю, что их предложение правильное, поэтому и прошу помощи по 2 вопросам: 1. Какая частота лаг необходима для данного случая (размеры лаг и половицы см. выше в 1 посте)? 2. Как лучше расположить и стыковать (концами) половицы. Заранее благодарю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Дима, в общем если вы планируете укладку производить по диагонали, то и лаги придется ложить также, есть неписанное правило, догмат - лага перпендикулярна половой доске. Шаг берите 50-60 см, оптимальный вариант, не будет в дальнейшем "провисания" половиц. Вот второй вопрос меня немного смутил, как лучше располагать и стыковать половицы, можно переиначить вопрос, что-то туплю, или вы просто спрашиваете как надо сплачивать дощатый пол? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
