senatorASH Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Что-то не стал у меня котел (MORA MORAVIA - чешский, двухконтурный) нагревать хозяйственную водичку до нужной температуры... Вызвал мастера. Вердикт - отложения солей на стенках теплообменника и, соответственно, совет покупать новый... Но я подумал, что 4-5 тыщ денех я всегда успею отдать, но вот что интересно: не уж то в 21 веке нет средств, которые могут растворить эти отложения??? Что-то не вериться! Дык вот простенький и вполне логичный вопросик к форумчанам: посоветуйте чем же его все-таки промыть... gg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 1. Сколько лет теплообменник в эксплуатации? 2. Соли... жесткости (Са, Mg) или мусор (шлам) (мастер не намекнул?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Как то присутствовал при чистке такого теплообменничка пластинчатого в котле Vialant. Ничего сложного на самом деле. Теплообменничек маленький, примерно 20*10*5см. Аккуратно сняли, потом шланг соединяли то в один выход, то во 2-ой,то...в 4-ый - проливали водой из смесителя. Ртом "продыхали" его. В ванне побултыхали хорошенько. Повторили это всё раза 3. На всё про всё ушло минут 40. Грязь кстати очень заметна была. После установки горячая вода нагревалась в прежнем режиме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
senatorASH Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Сам`у: 1. Теплообменник в эксплуатации примерно 2 года... 2. Про то чем засорился я уже писал - соли жесткости. Ивану Вредному: Боюсь соли жесткости водичкой не промыть... тут надо кислотой какой-нить наверно... P.S. Мастер промывал "туалетным утенком" :-))) Естественно это не помогло... :-((( gg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
