Дарька Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 В линейной двушке дома серии П44 есть арка в стене между кухней и маленькой комнатой. Она как бы соединяет 2 коридора.(на рисунке отмечена красным) Ситуация такая: эта арка была переделана - стена отрезана до потолка + от стены было отрезано 20 см (там раньше был встроенный шкаф, он снесен). Мама увеличила ширину прохода. При этом разрушена монолитность стены. Я пытаюсь понять - эта стена несущая или нет? Если несущая, то есть идея сделать муляж, т.к. непонятно что с этим делать дальше и возможно ли это согласовать? И возможно ли согласовать увеличения ванны и туалета за счет коридора? (стенка была пододвинута в коридор на 20 см и сделан короб в коридор для стиральной машины) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 У меня такая же квартира. Стена несущая, это ж видно! Кстати, старый дом? У меня стена между комнатой 7 и 6 тоже несущая (судя по рисунку, у Вас нет). Насчет согласования увеличения проема не знаю. Насчет согласования в ванной - должна быть дополнительная гидризоляция на присоединенной к санузлу площади. Как захотите, так и будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дарька Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Просто я не уверена что это план моей квартиры. Просто в интернете нашла похожий. Строился дом 21 год назад. В Крылатском много таких. В ванной все гидроизолировано. Я просто думаю реально ли это согласовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Неуверены? Так у Вас должен быть план вашей квартиры, посмотрите поймете. В форумах много тем по поводу переноса стены в коридор (увеличение ванной комнаты), поищите, а так говорят, что согласовать можно, при наличии гидроизоляции. А вот насчет вашего проема - даже не знаю. Сходите в Мосжилинспекцию, проконсультируйтесь. Как захотите, так и будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дарька Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 По плану из БТИ все стены несущие (на плане они одинаковые по ширине), но я точно знаю, что это не так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Эта стена точно несущая. Там вобще все несущие, кроме перегородки, отделяющей комнату 6 от коридора 1 (по Вашему плану). А возможность согласования зависит в первую очередь от этажа, на котором квартира расположена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 Антон прав на все 100%! Не верите - можно визуально определить несущесть стен ЭТОЙ кваритры: перегородки кухня-маленькая комната-большая комната - толстые около 15-20 см, а вот перегородка маленькая комната-коридор всего 7-10 см. Как захотите, так и будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
