Нестеров Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 ...как водится протоптанный и кривой. Сам знаю что лучше снять его к черту но... На кухне и в части корридор, где сильней всего уклон делаем стяжку в 2-2.5 см, прям по верх старого паркета, а вот дальше, по всем квартире ламает. Как обыграть ступеньку решили, но вот беда коридор большой и ямы возникают то тут то там. Подумалость мне на досуге, а не залить ли эти неровности паркетные само-выравнивающейся смесью, ессено поверх сетки? Кто подскажет какой у нее минимум если лить прям на паркет, не треснет чаем? ЗЫ а сверху для верности ГВЛВ 10 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Отредактируйте вашу мысль, пожалуйста. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Хех вопрос был таков, можно ли лить самоваравнивающуюся смесь на старый паркет, толщиной от 1 до 5 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Нехоца снимать. Хоцца попроще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
