terem Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Привет, Интересует очень тема. Собираюсь в ванной накрывать 2 таких фитинга (под смеситель ванны) облицовочной плиткой . Берут сомнения, не потекут ли соединения под плиткой. вроде называется он компрессионный с разрезанным кольцом внутри и накидной гайкой для вкручивания смесителя , эксцентр.. Брал которые значительно подороже SP, TM в спец. магазине. Сказали будет держать если хорошо поджать и резать трубы спец инструментом. Другие говорят еще автомоб. герметиком промазать перед затягиванием . Это единственное соединение в стене остальные собраны открыто. Или все же кинуть в стену 2 медных трубы и уже под ванной соединить с МП чтоб поджать можно было вдруг потечет. посоветуйте, pls terem Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 В таких случаях советы давать конечно не следует, чтобы в итоге виновным не оказаться, но... Из опыта знаю, что не течет, у меня семь лет метапол стоит, проблем не знал. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Согласен с Русей. Совет: тяните до скрипа. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terem Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 спасибо всем. попробую. terem Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2003 Случаев протечки пока не встречал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 1 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2003 По-моему, тут работает принцип западла, если вы при одном и том же соединении оставите его открытым - оно не потечет, если заделаете - потечет. Вывод - делайте так, что бы, в случае чего, можно было легко снять плитку (пусть разбив ее), подтянуть соединение, и закрыть все обратно. И плитки пару штук в запас купите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terem Опубликовано 1 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2003 да, про западло я как то не подумал :-) rgds terem Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2004 Хоть тема и сообщение старые, но люди ищут, находят и читают: Цитата Согласен с Русей. Совет: тяните до скрипа. С уважением. :(Если тянуть только до скрипа, то через некоторое время фиттинги могут и закапать (не обязательно, но...)! Надо тянуть и после начала скрипа. Лучше пользоваться рекомендациями изготовителей (у подавляющего большинства из них параметры установки одинаковые). Сначала несильно наворачиваем накидную гайку руками, до лёгкого сопротивления упёршегося латунного кольца. Потом ключами доворачиваем гайку на определённое число оборотов - при этом сходятся концы разрезанного латунного обжимного кольца, деформирующего своими рёбрышками металлопластиковую трубу. Для фитингов на трубы 16 и 20 мм - на 1 оборот, 26 и 32 мм - на 3/4 оборота. При этом фиттинг начинает "скрипеть-визжать" ещё до 1/2 оборота. Правильно установленные фиттинги приличных фирм течь не должны, т.к. при деформации трубы во время установки резиновые колечки (сальники) должны плющиться. Тогда потом при любых температурных перепадах деформации трубы компенсируются упругостью резины сальников - естественно, если сальники не испорчены при надевании трубы (используем силиконовую смазку и нормальный калибр с небольшим утолщением в основании штыря). Главные проблемы фиттингов от "неприличных" фирм - толщина резиновых сальников не соответствует глубине и ширине посадочных канавок (слишком тонкие), материал неподходящий (обычная резина - не самый лучший вариант), латунные разрезные кольца убогие (не выдержаны размеры). Это - тоже причины возможных течей. Мне лично нравятся фиттинги от Valtrompia Technic (с маркировкой VTm на всех металлических деталях), они распространены довольно широко (по кр. мере у нас в Питере). Что же касается замоноличивания фиттингов в стенах - все производители настоятельно не рекомендуют это делать! С уважением, Дмитрий ДД. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 27 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2004 Вот наконец на форуме появился квалифицированный сантехник Doliva! Поприветствуем его, господа! И попросим не покидать наш благословенный форум. Более исчерпывающих и толковых ответов по сантехнике я на форуме не читал. И про "западло". Это либо действие закона Мерфи, который в чистом виде гласит: "Если неприятность может случиться, то она случится обязательно!"; либо из за использования неправильных материалов неправильными (не туда пришитыми) руками (или мозгами). Короче: делайте всё правильно и профессионально, и у Вас будет счастье. С уважением, Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terem Опубликовано 30 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2004 Тогда думал как делать , читал и придумал так. Пришлось мне нарушать технологию. Зажал, проверил, закидал раствором, оставил с десяток плиточек на всякий случай и пользуюсь теперь. Очень даже хорошо все работает :-) . А если когда потечет возьму большой большой молоток да как тресну пару раз по новой плитке. И достану тот коварный фитинг. Это я себе делал - всегда можно себе переделать. Все таки есть большая вероятность, что лет через 5 потечет, и будет проблем. Но за эти 5 лет многое может измениться (другая работа, другой город , другая квартира ). Философски надо относится к таким вещам . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
