Oksana85
Перенос унитаза на 1,5м от стояка
Здравствуйте!
У нас квартира свободной планировки. По задумке застройщика должен быть совместный санузел. Очень хотелось бы его все-таки разделить так, как на схеме. Проблема в том, что
1)  унитаз в таком случае придется переносить на 1,5м от стояка
2) слив должен пройти под душевой кабиной
3) ревизионный люк получится в самой душевой (попадание воды?)
Возможно ли это осуществить? Какой должен быть уклон? Если ли разница, какой унитаз ставить, простой или инсталляцию в таком случае?
Мастер говорит, что это совсем дурная затея, т.к. в таком случае душевую придется поднимать на 50 см, чтоб труба внизу прошла с учетом уклона ( высоко будет залезать) + вода будет попадать в люк.
Коммуникации расположены прямо напротив входной двери, глубже основной стены (попыталась изобразит на второй схеме).
Перенос унитаза на 1,5м от стояка-2
Перенос унитаза на 1,5м от стояка-3
Добрый день, соседи Нужен ваш совет. По эскизу АПУ одобрило перенос унитаза в ванну. Сейчас процесс перепланировки еще не завершен... Но в ванной в вертикальной канализационной трубе врезка трубы диаметром 50мм. Вопрос - как врезать переходник диаметром 100 мм? Это обязательно должны делать сантехники УК официально или могут сделать любые другие? Кто-то может быть уже так делал?
Дела подобный перенос, но конкретно каких то вещей не скажу, т.к. согласовывал это с застройщиком и они же сами перенос и осуществляли.
