Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Я родился и вырос в квартире - 100 метров от ЛЭП 220 кв. всего пять линий по 220 кв. про вредное влияние излучения - бред. на здоровье оно не сказывается. здоров служил срочную службу в армии. под линией ЛЭП у нас грядка - там растет афигительная смородина, очень вкусная клубника и малина. муравьи, черви, кроты и другая живность так же там же обитает. рядом вековые дубы. Цитата не более 5-10 метров от нашего балкона это явная ЛОЖЬ. по нормам энергетиков расстояние проводов ЛЭП от дома равно как минимум высоте мачты ЛЭП, чтобы при падении провода не упали на дом. под самими проводами моежт гудеть в мокрую погоду. вообще забейте и покупайте участок. наоборот, ЭМП даже полезны для организма. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 :( :( :( полезны для организма??? знаю, что строго дозированно эл-магн волны применяются в лечении и профилактике некоторых заболеваний но! там идет подстройка прибора под собственные волны организма(так называемая МОРА-терапия) но ведь не магнитные завихрения на трансформаторах подстанции! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Если вас беспокоит сейчас этот вопрос, то когда построитесь и будете жить - этот вопрос будет беспокоить ещё больше. И все неприятности и заболевания вы будете валить на ЛЭП. Поэтому лучше отказаться от такой покупки, чтобы потом небыло мучительно больно из-за психических расстройств. Для примера микрорайон "Кутузовский" - ЛЭП относительно далеко, но эта тема не даёт спать спокойно куче народу, которые поддались на уговоры риэлтеров о безопасности ЛЭП и купили квартиры поблизости. ps. мож оно и безопасно, но психические расстройства, именно у вас, будут точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата :( :( :(полезны для организма???знаю, что строго дозированно эл-магн волны применяются в лечении и профилактике некоторых заболеванийно! там идет подстройка прибора под собственные волны организма(так называемая МОРА-терапия)но ведь не магнитные завихрения на трансформаторах подстанции! :( дело в том, что человек живет и в процессе эволюции жил и совершенствовался как вид именно в условиях ПОСТОЯННОГО облучения разными ЭМИ. Самые простые всем известные ЭМ волны - это видимый свет и ИК-лучи от солнца.исскуственные ЭМП везде: у вас в квартире вдоль проводки, от телевизора, компьтера, СВЧ печки, мобильного телефона, который излучает СВЧ лучи прямо в мозг. Мало того - сердце, мозг, имеют и создают свои ЭМП.Что же касается ЛЭП высокого напряжения - то вреда от них нет, тк поля низкочастоные. Вредней мобильные телефоны и даже переносные трубки - они реально излучают СВЧ-лучи причем прямо в голову. СВЧ диапазон начинается с гигагерца, а стандарт связи ЖСМ - 1.8 ГГц.Что же касается трансформатора - не парьтесь, куда вредней курение, неумеренный алкоголь, выхлопные газы машин, вспышки на солнце, плохая еда и вода, стрессы на работе. А еще базовые антенны ЖСМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата Для примера микрорайон "Кутузовский" - ЛЭП относительно далеко, но эта тема не даёт спать спокойно куче народу, которые поддались на уговоры риэлтеров о безопасности ЛЭП и купили квартиры поблизости. Я вообще оранжевый - и делал революцию в Киеве в 2004 году.Единственно о чём жалею - что тогда не поубивали ВСЕХ риэлторов...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Нужно реально оценивать вредность факторов. напряженность эл/магнитного поля падает в обратной пропорционатьности от растояния в квадрате. т.е. Вредность излучения полей быстро спадает при удалении от источника. В этом плане Людоед прав - сотовые телефоны вредны. Мощность излучения сотового телефона небольшая, но при разговоре приходится прикладывать его к голове. В этом плане громкая связь и гарнитуры - приветствуются. Другое дело, какой вред создают электроприборы внутри дома? Возможно, что опасаться нужно больше их. Большие токи вызывают большие магнитные поля. Высокие напряжения - большие электрические поля. Вот и сами смотрите. Тем более, что каменный дом, с арматурой внутри стен, создает некий щит от внешних эл/магнитных полей. Внутри дома электропроводку нужно проектировать так, чтоб вреда было минимально от неё. Можно сделать экологическую экспертизу, замерить величину напряженности эл/магнитного поля на участке, сравнить с допустимыми значениями. А вообще, у земного шара есть свое магнитное поле, в котором все мы прибываем постоянно. Но оно статично, чего не скажешь про поля излучаемыми электроприборами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Спасибо всем :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата Другое дело, какой вред создают электроприборы внутри дома? Возможно, что опасаться нужно больше их. Большие токи вызывают большие магнитные поля. Высокие напряжения - большие электрические поля. Вот и сами смотрите. Тем более, что каменный дом, с арматурой внутри стен, создает некий щит от внешних эл/магнитных полей. Внутри дома электропроводку нужно проектировать так, чтоб вреда было минимально от неё. Можно сделать экологическую экспертизу, замерить величину напряженности эл/магнитного поля на участке, сравнить с допустимыми значениями. А вообще, у земного шара есть свое магнитное поле, в котором все мы прибываем постоянно. Но оно статично, чего не скажешь про поля излучаемыми электроприборами. вообще цена вопроса - забор из сетки рабица или ЖБ забор вокруг участка, а в доме - штукатурная сетка из проволоки на стене. :-)или забор из металлических секций.А если уже совсем перестраховаться - то можно прятаться в полностью экранированном подвале.Но дело в том, что человек полностью экранированный от всехэлектромагнитных полей очень страдает - болит голова, нарушается обмен веществ и даже может умереть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
