Cambodia Опубликовано 16 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 Часть ванной (2 стены из 4-х) - плиты, срез гладкий, но видно, что очень много пор, диаметром от полумиллиметра до углублений в несколько см. Были покрыть чем-то вроде водоимульсионной краски, я все счистила (кроме того, что забилось в поры и углубления). Ещё часть ванной (остальные 2 стены из 4-х) - нечто вроде очень толстого гипсокартона, блоки по 80 см площадью примерно 10 см толщины, их 2, а внутри между ними пустота сантиметра 4-5. Штробы для труб я в них делала с помощью отвёртки и молотка, настолько они мягкие. Они тоже были покрыты той же водоимульсионной краской (возможно, водостойкой), но смыть или счистить ее с этих стен не представляется возможным, так как совершенно не заметно, где кончается слой краски и начинается блок стены. (или это шапклевка, я на самом деле так и не поняла что это, кое где пожелтела и затвердела, кое где как мел, оставляет след на ладони). Планируемая отделка: частично плитка (нижняя половина и ниша для ванны), далее плинтус разделительный и далее до потолка - матовая водостойкая краска. (Фото для примера прилагаю) Стены явно не идеальные, но перепады навскидку не более 5 мм, насколько я поняла, выравнивание по маякам в таком случае не обязательно (или обязательно?) Пожалуйста, помогите понять, как обрабатывать стены при этих вводных. Часть стены плита твёрдая серая пористая - верхняя часть под краску Часть стены плита твёрдая серая пористая - нижняя часть под плитку Часть стены мягкая «гипсовая» - верхняя часть под краску Часть стены мягкая «гипсовая» - нижняя часть под плитку ВОПРОС : в какой последовательности и что именно необходимо нанести на эти поверхности с учётом особенностей разных стен и будущего декора? Желательно в той последовательности как перечислено: типа, например: 1 . Грунтовка -шаюпаклевка- плитка 2 - бетоноконтакт - шпаклевка - краска, 3. так же как 2, 4. Так же как 1. Это для примера. конечно, на самом деле все не так. Без фанатизма и лишней работы, так как я живу в этой квартире с маленьким ребёнком, но и так, чтобы этого ремонта хватило лет на 5. Например, совсем непонятно, нужно ли наносить антиплесневые составы, вроде почитываю, что зависит от остальных материалов, вроде некоторые грунтовки включают в себя антисептики и тп.. Читать весь интернет нет возможности (у меня малыш, с которым я одна) и стены уже голые, надо срочно делать. И ещё нюанс - на полу тоже конь не валялся. Вроде как есть стяжка от застройщика. Что то серое сухое нетвердое, сыпучее. И сейчас на этом лежит кусок линолеума. Но будет плитка. Или влагостойкий ламинат (можете отговорить, если это плохо). В связи с этим тоже вопрос - со стенами опираться ДО или ПОСЛЕ стен? Там тоже есть косяки типа щели у стен в палец толщиной, но я отдельно про пол спрошу, тк многобукв. Заранее спасибо всем откликнувшимся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cambodia Опубликовано 16 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 Фото не прилагаются, но, надеюсь, и без них все понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
