vitalik Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 доброго времени суток всем форумчанам :-) думаю положить на кухню пробку. мучают сомнения в долговечности такого покрытия (примерно 5 лет). я прав? и еще вопрос: может ее каким нибудь лаком покрывают, чтобы дольше служила? за будущие ответы большое спасибо ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 в первые 5 лет точно не надо ничем покрывать, а потом может и надо будет, но это уже другой вопрос,... Алексей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akul Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Доброго дня! я поклеил пробку Granorte 3 мм не лакированную на заводе. Прошкурил стыки и прошпатлевал.После нанес 3 слоя лака LOBADUR WS DUO (2 компонентный).Если ненаносить - то декоративное покрытие пробки быстро износится. Я думаю через 3-4 года покрою вновь. Срок эксплуатации пока пол-года. Результат отличный, жена постоянно моет пол (только чистой водой без химии - а то скользит),а главное тепло, тихо и благородно.Всем нравится. :-) Так что ваш вопрос однозначно зависит от того, какую пробку вы будете клеить (без лакового покрытия или с уже нанесенным на заводе лаком, см. ответ Алексей-555). Удачи! - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 а что за шпаклека использовалась для швов и какой лак? а пробка у вас была без замков? просто прямоугольной формы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akul Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Да, пробка была в листах 600*300 мм, я именно её использовал для кухни. В комнатах ставил пробковый ламинат. Лак на водной основе 2ух компонентный (брал в той же конторе что и пробку). Шпатлевочная паста для паркета FILLER - я так думаю, что если плотно подгонять листы и шлифануть стыки наждачкой 120, то этой процедуры можно избежать в принципе. Удачи! - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 Лучше всё таки брать замковую (Юниклик - чтоб была возможность разобрать да и замок лучше держит да и монтировать проще и быстрее) и покрытую лаком/маслом (только не винилом - смысл? - тот же линолеум ПВХ по ощущениям - в заводских условиях - покрытие надёжнее - не сравнить с "домашним" даже самым лучшим нанесением!) Что касается словосочетания "пробковый ламинат" - то это бред по сути вопрова - есть либо ламинированные напольные покрытия (ламинат) либо пробковый паркет на ХДФ-основе (те пробка иногда замковая) Та же фигня происходит со шпонированным паркетом (слой дерева 0,2 мм - некоторые компании называют его ламинатом - это принципиально неверно!!!! - могу поспорить!!!) Подробнеее Fyodor1981@list.ru cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 а от ножек стульев у вас нет отпечатков на пробке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 да нет, если конечно предусмотреть ножки.. т.е. например не острые, но острые, как известно, и плитку разрушить могут... Кладите пробку!!! Удачи! Алексей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 новостройка.стяжка. думаю прогрунтовать и клеить плитку на клей. все правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 Неправильно - ровное основание (стяжка) гидроизоляция подложка пробка на замках под лаком или маслом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
