waked Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 А если лестницу вокруг несущей стены? Только на ширину переходной площадки проем в несущей Если лестница по центру дома, то негде располагать комнаты на 2м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 Зацените -сама нарисовала 20161005072252.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 зацените, тут целый лист поместился 20161005072614.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 2 метра мало для лестницы, нужно минимум 3 А 2й этаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 2 метра мало для лестницы, нужно минимум 3 А 2й этаж? 2 м -это до несущей стены а от несущей до центральной несущей будет 3,2м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 2 метра мало для лестницы, нужно минимум 3 А 2й этаж? а второй этаж еще не придумала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 Нельзя располагать лестницу без учета мансарды 5 метров все равно мало И вход в котельную так не получится-не хватит высоты под лестницей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 Нельзя располагать лестницу без учета мансарды 5 метров все равно мало И вход в котельную так не получится-не хватит высоты под лестницей я посчитала ,что до входа в котельню это будет уже 12я ступенька если высота одной 16 см , то 16*12=192 см , так что все помещается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 А где вы там 12 ступенек насчитали? Про переходную площадку лестницы не забыли? Или забежные ступени планируете? Их не рекомендуют делать в доме для ПМЖ И нарисуете мансарду, чтобы понимать стоит ли лестницу здесь обсуждать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 5 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 А где вы там 12 ступенек насчитали? Про переходную площадку лестницы не забыли? Или забежные ступени планируете? Их не рекомендуют делать в доме для ПМЖ И нарисуете мансарду, чтобы понимать стоит ли лестницу здесь обсуждать мансарду как-то нарисовала 20161005093614.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
