Валена Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 _ Мой сайт с фотками в моей личке. _ Как я понял, вся проблема - пожилые пользователи ванной? Так, может быть, достаточно соорудить ступеньку перед ванной, потому что заливать герметичный поддон на деревянное перекрытие - довольно сложная затея. Кроме того, акриловые ванны высотой всего 45 см (при чугунных 55-60). Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agafonov Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 да для пожилых, но ступенька не выход если делать то делать именно низкое что то сантиметров 20-30 от пола покритикуйте идею пожалуйста: снимем ванну за ней стену и боковую дооблицуем плиткой сделаем из некого плотного но лёгкого материала, например деревянный настил в котором спрячем комуникации далее из гидроизоляции (чёрные рулоны типо рубероида потом гарелкой их греют) зделаем дно и стенки прогреем её (гидроизоляцию) чтобы швы спеклись заложем плиткой поставим пластиковую шторку... какие тут могут быть подводные камни? и какой кроме дерева может быть плотный и лёгкий материал в который спрятать пьедистал (так помойму называется слив из дна) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
