IVD Опубликовано 3 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2016 Компания Toshiba разработала мультисплит-систему RAS-3M18S3AV-E. Она рассчитана на работу с тремя внутренними блоками в квартирах площадью до 60 м . Кондиционер может работать на обогрев при температуре наружного воздуха до -20 С и охлаждать воздух в помещении, когда на улице жара до 46 С. Система имеет компактный наружный блок и инверторное управление, благодаря чему кондиционер функционирует более эффективно, а уровень шума при работе наружного блока с ... Читать полностью Читать дальше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
