Лейла Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2005 какой материал для фасада кухни лучше МДФ или ламинированный ДСП (пластиком)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2005 Как я понял, и то и другое ламинировано пластиком. Тогда с т.з. пользователя - нет никакой разницы. А так, из МДФ можно много затейливого в фасадах сделать, но это уже не бюджетный сектор. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КонстантинМ Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2005 И МДФ и ДСП при изготовлении фасадов являются лишь основой. Разница в прочностных характеристиках этих материалов для фсадов не играет никакого значения. Вся разница в том какое финишное покрытие наносится на основу. На фасады выполненые на основе МДФ наносят ПВХ пленку толщиной 0.4-0.5 мм методом вакуумного прессования. ИМХО по стойкости к перепадам температур и влажности-самый неподходящий вариант для кухонной мебели, хотя очень широко используемый в России, ввиду своего ПЕРВОНАЧАЛЬНО превосходного внешнего вида и отностительной простоты и технологичности изготовления. Еще на основу из МДФ наносят различные эмали и лаки. Покрытие явлется достаточно стойким, но только при использовании определенной, достаточно трудоемкой технологии (до десятка слоев лака или эмали наносятся слой за слоем, с промежуточной сушкой и шлифовкой в течении отностиельно длительного времени),вследствие чего кухонная мебель с такими фасадами стоит достаточно дорого (но она того стоит). Подобного рода качества фасады в России производит пожалуй лишь VIRS (по крайней мере о других не знаю пусть меня поправят если не так), а фасады с эмалью в два слоя делают многие, но их стоикость для использования в кухонной мебели оставляет желать лучшего. Еще на МДФ наносят натуральный шпон-стоикость аналогична фсадам из массива. На основу из ДСП (лучше если это ДСП влагостойкое-пропитанное парафиновыми смолами) сейчас чаще всего наносят пластик-материал с отличными характеристиками по устоичивости к механическим и химическим воздействиям. Вот поэтому фсадаы из ДСП облицованные пластиком очень любимы и мебельщиками и покупателями. _______________________________ Утром деньги, вечером стулья... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2005 Цитата Подобного рода качества фасады в России производит пожалуй лишь VIRS (по крайней мере о других не знаю пусть меня поправят если не так)... Однозначно. По крайней мере в Москве. Но хотят они за свою продукцию слишком много. А на фурнитуру такое накручивают :(.Единственный вариант - сделать у них левака. Только надо еще подходы найти и гарантии боудет ноль. В случае повреждения фасада - замучаетесь реставрировоть.С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
